梅特勒-托利多产品在果酱、果冻和果汁中的pH测量
2007/2/2 11:51:00
1. 简介
由于果酱、果冻和果汁都具有高且稳定的质量要求,因此在这些过程中实行pH控制是很重要的。风味、颜色和稳定性是确定质量的重要因素。pH值会影响胶凝效果,风味和产品的货架寿命。通常,添加食用酸(例如:乳酸)是用来降低pH值的。根据所含可溶性物质的量,果胶只有在某一pH范围内才会形成胶体(参见图1)。 因此,在果酱、果冻和果汁的生产过程中,食用酸的添加由在线pH测量控制。这种流程即可保证生产的安全又能实现过程自动化。
图1:pH值,凝胶形成和含糖量关系
2. 流程
首先,将基本原料(例如:水果和糖)混合并在105 C(220 F)时进行巴氏消毒。整个过程中通
常含有60-65%的糖,有时还含有水果颗粒。冷却后,这些原料被输送至蒸煮罐,同时,添加
剂如香料、果胶和食用酸在80至100 C(176-212 F),1.2至1.3巴(18-19 psi)搅拌时加入一密闭
容器的预混合器。过程的压力和温度取决于容器的尺寸,安装位置和产品。
添加食用酸直至pH至达到所需的值。 通常pH值为2.8-3.2(由产品决定)。在蒸煮过程中,进行
连续pH值控制以调整食用酸的添加量。如果pH值太低(例如:苹果胶<2.8),果胶就开始变硬变脆并成形过早。如超出一定的pH范围,就不可能形成凝胶。
水果产品连续流程示意图
3. 解决方法
对于果酱、果冻和果汁中的pH测量,我们建议选用下例系统:
a)侧面安装:
•复合pH电极:HA405-DPA-SC-S8/225带银离子捕捉阱
•护 套:可伸缩型InTrac777,H=70mm,手动或 气动实现伸缩
这套装置可在不中断生产过程的情况下,使电极缩回 冲洗腔进行清洗,也可将电极取出进行
保养。
b)侧面安装:
•复合pH电极:HA405-DPA-SC-S8/120带银离子捕捉阱
•护 套:InFit 761-50CIP/70
c)推荐变送器:2500带Sensocheck,可识别电极错误信号(例如:电极破损)。 测量数据可
直接传送至计算机 控制系统。
维护量小的pH电极HA405-DPA-SC-S8
这种凝胶电极已预加压了2.5巴(36 psi),因此不象液体电解质电极,需要与加压型护 套配合
使用。
4. 参考文献
•Evamaria Kratz:"Jams,Jellies,Marmalades",
International Food Marketing&Technology,April 93,p. 5-13
•"Continuous Process of Fruit Products",
International Food Marketing&Technology,April 93,p. 32-36
•Kai Dengler:"Texturing of Gum and Gel Articles Using Classic Apple Pectins",
International Food Marketing&Technology,August 93,p. 22-28.
5. 注解
Brix = 糖的%重量
a)InTrac777-SLX,H=70或100mm
b)InFit 761-25CIP/70
InFit 761-25CIP/70
InFit 761-25CIP/70
水果产品连续流程示意图
水果产品连续流程示意图
InFit 761-25CIP/70
图1:pH值,凝胶形成和含糖量关系
2. 流程
水果产品连续流程示意图
3. 解决方法
a)侧面安装:
保养。
b)侧面安装:
直接传送至计算机 控制系统。
使用。
4. 参考文献
5. 注解
Brix = 糖的%重量
InFit 761-25CIP/70
InFit 761-25CIP/70
水果产品连续流程示意图
水果产品连续流程示意图
InFit 761-25CIP/70
PRO-“十四五“时期产业升级背景下助力氟硅行业安全生产及过程监控
攻克良率难题:半导体制造中超纯水的管控
反应器中的关键分析助推“十四五”生物智造
双碳背景下过程分析技术助力钢铁厂安全运营及效益提升
电厂用户在直播后,立即做了这件事
