钻井台液面报警监测系统
2007/2/2 8:51:00
系统功能: 钻井台液面报警系统使用1-6个液位传感器,能实时测量井深、钻井液池(1#-6#罐)体积和体积增减量变化(△V),二期需要添加钻井液出口与入口电导率、出口与入口温度、出口与入口密度、出口流量;大钩负荷、钻压、立管压力、转盘扭矩、转盘转速等参数。 系统实现: Controx2000将实时采集数据按深度数据与时间数据进行存储,并能按需要进行回放和实时处理,同时实时进行参数的文本与图形打印;Controx2000对钻井施工中出现的液面异常变化能自动分析、自动判断,并报警;Controx2000将现场数据实时传向井场各个指挥部门,为生产提供依据,井场能够实现信息数据共享;Controx2000对各个钻井参数进行数学模式计算,随时提供最佳钻进参数组合。 钻井液液面报警系统还能向钻台、工程监督等人员提供实时监视屏幕,并向他们提供电话咨询服务。 在钻井中,钻井液液面报警系统可实时采集钻井液体积和体积变化量,采用Controx2000实时屏幕显示,存储和打印曲线,指导井队按设计施工。如发现该参数有异常变化能及时判断、分析原因,提供工程事故预报。 某井发生井涌、井漏时,Controx2000及时判断井队及时采取堵漏措施,有效防止了事故的发生。 结论: 该系统自使用以来,性能稳定运行可靠,用户决定扩大改造规模,进行二期改造。
图灵开物组态软件培训
图灵开物在农业信息化管理中的应用
图灵防喷器试压系统
中国中央电视台新址应急电源监测系统
图灵开物Turing RFID
