用途: 用于连接交警车辆上的打印机和交警手中的PDA来开具罚单
应用背景: 鉴于以前交警开具罚单都是以手写方式来开具,会有写错记错的状况发生,且手写的单据不宜保存和管理,所以交通部门现在采用打印的单据来取代手写单据,这样不易出错且电子档案方便保管。所以现在交警车辆上带有打印机以打印单据,且交警都持有PDA用来保存资料和连接打印机。 解决方案: 由于开具罚单的打印机装在车辆上且不方便携带,又不能用线来和交警手中的PDA连接,所以采用无线传输的方式是最有效的解决方案,BTS1009正好符合这个应用中的各项要求,把BTS1009和打印机连接在一起,PDA从远程发送数据通过BTS1009传到打印机上,打印机即打出单据,具体应用方式如下图:
详细资料: ◆ 产品特点
符合蓝牙Class 1.2 版本
使用2.4~2.4835GHz公共ISM频段
RS-232串口传输速度最高可达460.8Kbps
传输距离于空旷地带可达100米
内建与外置天线增加信号传输稳定及传输距离
LED显示传输及电源状态
可搭配蓝牙适配器连接主机使用
稳定的点对点无线传输及低功耗适合工业运用
支持管脚供电提供5V电源
芯片内建硬体自动流程控制
◆性能指标
芯片:CSR BlueCore 02 及 8Mb Flash
标准:遵循RF输出功率Class 1标准
接口:DB9针式
功能:支持一个独立的RS-232串口
信号:TxD,RxD,RTS,CTS,DTR,DSR,DCD,RI,GND
环境:操作温度: 0℃~60℃
存储温度:-10℃~70℃
速度:传输速度最高可达723Kbps
结论: SUNIX BTS1009为浙江交通部门试点电子发单提供了一个高效稳定的蓝牙信号与串口通讯互联互通的解决方案,,也是运用于各种工业控制和工业自动化的最佳解决方案.
更多内容请访问 三泰科技股份有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=36788)
相关推荐
大众工控最新推出ATP-084平板电脑
华北工控研发中心入住国家级科技
研华ARK可堆叠PC/104嵌入式工控机
贝加莱第二代伺服驱动器 ACOPOSm
利德华福同步电机变频调速系统现
国家将注重为制造大型发电机组提
三菱电机——十年树木,百年树人
西门子自动化系统部斩获中国工控
瑞诺 防爆伺服电机EExdIIC系列
SEW-机械无级调速减速电机
“森创”57BYG两相混合式步进电机
Rexroth IndraDyn L高动态响应的
松下 A4系列伺服电机
Elau PacDrive SCL-055集成式伺服
Rexroth IndraDyn H高速内装电机
PSBM-9030LH 92机座无刷电机
MODBUS SLAVE单片机程序,支持51和
东元电机7300PA系列变频器说明书
西门子驱动电机安装资料
海顿直线步进电机客户应用表格(英
PLC脉冲控制步进电机技术
步进电机的PLC直接控制介绍
电机与电气控制技术基础
