赫思曼工业以太网在中国水处理及水利行业的应用
2007/5/18 9:57:00
本网络方案采用了具有工业冗余特性的拓扑结构,采用了最为可靠成熟先进的网络技术和设备,以最优化的配置,保证了网络的高可靠性。网络结构采用了单环形以太网结构,使网络在发生多个不同故障点(线路、交换机、网关机)的情况下仍然能够正常工作,确保了整个网络系统的稳定、可靠运行。 项目细节 通过采用赫思曼RS2系列交换机将黄山绵延数十公里的供水系统进行网络链接,采用HIPER-Ring冗余环网技术,提供了网络链路断线时备份链路进行网络传输恢复的能力。通过赫思曼的视频编码器R-VIP,提供视频监控功能,将模拟的视频信号转换为数字视频信号,通过H.232编码传输格式,通过以太网进行信息传输,这样,在远端的任一台工作站都可以通过监控软件进行实时监控。 系统需求 ■ 分布地域较广,供水网络依山而建 ■ 传输距离远,单模光纤连接 ■ 网络要求具有冗余功能 ■ 设备分布范围广,工作环境恶劣,可靠性要求高 ■ 在传输控制数据的同时,能够传输语音、图像 解决方案 ■ 整体方案采用全双工100Mbps光纤以太环网,带宽大,传输速度快 ■ 交换式以太网,保证了系统的确定性 ■ HIPER-Ring环形光纤以太网冗余方案,保证了系统的可靠性 ■ 主监控中心、沿线各泵站使用RS2-FX-SM/FX-SM构成100Mbps以太网光纤环 ■ 数据、语音、视频“三网合一” ■ 基于以太网实现透明网络系统 为什么选择赫思曼 ■ 工业标准的产品 ■ 高可靠性牢固设计 ■ 赫思曼独有的HIPER-Ring超级冗余环冗余机制 ■ 产品性能稳定可靠 ■ 完整的产品系列
Belden 认证培训课程期待您的加入!
为什么IT-OT融合是消费品行业转型的关键所在
为现代数据中心建立竞争优势的四个注意事项
不要过度设计IP摄像头系统:远程IP铜缆VS以太网铜缆
IT负责人如何依靠零信任网络接入(ZTNA)化解网络威胁
