赫思曼工业以太网在中国冶金的应用
赫思曼工业以太网在中国冶金的应用
南京梅山钢铁厂能源控制系统,分区域采用赫思曼的HIPER-Ring超级冗余环,环与环之间采用环间冗余的方式进行连接,环网通讯介质采用百兆单多模光纤。控制级网络设备通过网关服务器与控制中心的操作站、上位机进行通讯。底层的PLC和控制器等设备通过现场总线相互通讯。整个梅山钢铁的能源控制系统按分类型、分区域的三级网络构成。 网络作为整个系统的连接桥梁和数据传输通道,越来越多的受到重视,由于转炉系统的工业特性以及对数据实时性的要求,对网络结构和网络传输性能较一般民用网络相比有更严格的要求和更恶劣的应用,这个时候,工业以太网络成为解决这一问题的首选方案。 网络拓扑 项目细节 本网络系统采用赫思曼的RS2系列交换机,通过HIPER-Ring组环以及环间连接构成整个EMS的控制系统。动力系统环一/二分别采用S2-16M和RS2-FX/FX通过HIPER-Ring超级冗余环构成;电力系统环通过RS2-4R组成的HIPER-Ring构成,动力系统环通过环间冗余建立连接,且和电力系统环一样通过不同的网关服务器与上位网络系统进行通讯。 解决方案 为了确保最高的可靠性,RS2系列卡规式交换机符合所有关于EMI、震动、粉尘、冲击、湿热等的相关工业指标。它采用无风扇、低功耗设计,可靠性高,MTBF在15年以上。结构紧凑、重负荷设计,适用于工业领域的应用,可安装在标准的DIN轨上。单台设备端口时延<10微秒,保证了数据传送的实时性。集成在内的LED可以显示交换机的工作情况。24V双回路冗余供电,提高系统可用性和检修安全性 在网络管理方面,RS2系列支持SNMP网管、SNMP TRAP、IGMP Snooping,支持故障自诊断功能,并集成有OPC Sever,可将交换机状态信息直接传送到SCADA软件中;带有SNMP管理单元并集成有基于WEB的管理系统,这些特征为快速建立和安装网络提供了简单、便于使用的配置功能 在链路冗余方面,支持超级冗余环技术,网络故障时,业务恢复时间<500ms,支持Stand-By主备切换等冗余方式 在数据安全性方面,支持VLAN(虚拟局域网)子网划分,支持端口安全性端口访问控制,可安全隔离不同来源的数据 为什么选择赫思曼 ·高可靠性,工业级标准设计 ·网络配置高弹性,丰富的选择余地 ·多重冗余性能 ·严格的网络安全性 ·完整的工业网络解决方案 ·丰富的安全配置 ·易操作和实时优化的管理 ·开发过程的高度灵活性 ·赫思曼在市政冶金行业的丰富经验 系统需求 ·多重冗余和高可靠性、实时性 ·开放、可扩展 ·网络监控集成到SCADA系统中 ·严格的安全保证 ·易操作
Belden 认证培训课程期待您的加入!
为什么IT-OT融合是消费品行业转型的关键所在
为现代数据中心建立竞争优势的四个注意事项
不要过度设计IP摄像头系统:远程IP铜缆VS以太网铜缆
IT负责人如何依靠零信任网络接入(ZTNA)化解网络威胁
