TURCK Uprox+在电气化铁路建设中的应用
2007/6/15 10:03:00
电气化铁路建设需要由架空电缆来给电器机车进行供电,而电缆和电气机车之间需要通过受电弓来进行弹性连接。为了延长受电弓和受电弹片的使用寿命,一般采用分段方式使电缆与机车运行方向成一定角度布置。这样就能够使电缆和受电簧片不仅有垂直运动,而且存在水平运动,从而达到延长受电簧片使用寿命的目的。通过这种检测装置,可以获知电缆与行车方向的倾斜角度是否能够满足要求,从而做出进一步调整。
由于检测装置用于户外,因而需要很高的防护等级;由于检测目标材料为铜,因而需要检测传感器具有Factor1特性;由于其很高的安装密度和邻近的高压电缆,因而需要传感器具有极高的抗电磁干扰特性和优良的EMS特性。
图尔克新一代Uprox+传感器的全金属检测IP68防护等级、优良抗电磁干扰和EMC特性很好地满足了这项检测任务的需要。
图为可用于对电缆水平位置进行检测的测试机车的受电弓部分。
图尔克 带文本显示的流量传感器FS101
欢迎关注图尔克微信视频号
图尔克智能I/O状态监测:为包装行业降本增效
图尔克祝您新年快乐,幸福安康!
图尔克抗焊接火花连接技术
