钢铁企业-混铁炉铁水列车自动称量无线智能监控系统的应用
2007/8/22 10:24:00
一、系统简介: 1、该系统由称重仪表、无线数传模块、工控计算机、打印机等组成点对面数据采集传输精密智能控制。完成混铁炉-进料称量车皮的计量、计数、判断,以及对数据的自动生成、统一、统计、打印等智能化功能。 2、无线数传电台所选频道基频为:220MHz,最大信道数为16。用户根据所申请的信道频点(申请范围可以在:223 MHz-235 MHz中的任意一点)用软件设定一定的信道频点作为该系统的发射与接收频点。 3、无线数传距离由模块功率及天线的架设有关(如:2W,架设室外天线,通讯距离可达2-5公里)。一般中大型企业足以组成厂内无线监控网络。(一般现在客户用的是0.5W的比较多) 4、系统软件采用WINDOWS98环境下VISIAL DAQ3.1工控组态软件,对所称量的数据和车次及车皮自动完成先进后出、车辆计数、称量计数、皮重、净重、总重。数据存盘、班产、月产等及定时打印及语音提示等。 5、系统采用语音提示及报警,如“1号进车称量....”、“1号出车称量....”、“进车称量次数超出....”、“出车称量次数超出....”等,图文声并茂。 二、称量仪表及发射电台操作 1、称量仪表RS-232数据输出工作模式应设置为“打印输出模式(PRINT- KEY)”,即F 43的数值为3。 2、称量仪表数据传输速率(BAUD RATE)应设置为:“9600”即F 41的数值为5。 3、当称量仪表所采数据稳定后(仪表上的MD指示灯熄灭后),按下“PRINT KEY”键,所称数据便可自动从 RS-232串口发往无线发射数传模块,并从该模块发往各个无线接收数传模块中。 三、各接收机系统启动引导 1、开机前请仔细检查硬件环境(如:工控机、通讯总线、模块连接电源、打印机、天线及外部控制等)的连接状态,确认无误后方可打开计算机电源开关。 2、计算机电源开关打开后将顺序工作如下:系统-WINDOWS98启动-VISIAL DAQ3.1工控组态软件平台。 3、进入VISIAL DAQ3.1工控组态软件平台后,用光标指向屏幕上方的“FILE”栏或“打开文件”图标,点击后寻找“无线称量.GNI”文件,双击该文件即可进入〖控制系统〗状态,主屏幕出现。 4、进入〖控制系统〗状态后,用光标指向屏幕上方的“START”栏或“ ”图标,并双击,此时屏幕将提示输入【用户名ID】和【口令密码PASSWORD】,正确输入序号和密码后,〖控制系统〗就可进入运行监控状态。 5、在〖运行监控〗状态下,显示出1-6个车皮位置的毛重、净重,以及进车状态、回车状态、车辆计数、称量计数、清零日期、车辆间隔时间等。控制和设置键有「开始」、「报告」、「清零」、「间隔时间设置」、「其他参数」。(其中:间隔时间为整车的最后节车皮称量结束至下一整车第一车皮称量开始的最短时间)。 6、在〖运行监控〗状态下,按下「开始」按钮即可进入”工作”,系统发出“称量等待状态”的语音提示,在接收到数据后也有相应的语音提示。 四、安装注意事项 1、各“无线模块”与供点12V电源之间距离要大于3米。各“无线模块”天线连接无误。 2、各“无线模块”散热片接地。 3、天线杆的高度大于0.5米。(或根据实际的情况来选择) 4、发射数据“无线模块”通讯接口(9针)通过转换电缆转为25针插头,与进口称重仪表连接。 5、接收数据“无线模块”通讯接口(9针)与工控计算机的COM2(RS-232)串口连接。 五、进入报告打印状态 由于系统已经定制为定时打印,只要打印机电源及联线无误,按下述1-3步进行,在第三步时不按下〖PRINT〗钮,而将屏幕最小化后可自动定时打印出报告,不必人工干预。如需随时打印则按下列步骤进行; 1、在监控状态屏幕中,按下〖报告〗按钮、便进入报告打印「1」屏。 2、在打印「1」屏中按下〖Fix Time Report〗钮,便进入报告打印「2」屏。 3、在打印「2」屏中单击列出的报告名便进入,按下〖PRINT〗钮,便进入报告打印「3」屏。 4、在打印「3」屏中单击“确定”按〖Print〗钮打印机开始打印,按〖Report PReview〗钮打印预览。 5、退出打印状态屏幕,按〖Concel〗钮或单击打印状态屏幕右上角的〖_〗钮(最小化)。 六、定时打印报告 定时打印时间设定如下:每日24次、分别在整点的15分打印(如:7:15、8:15、9:15 、10:15 . . . . . . . .) 七、工作目录与可查询数据文件 1、工作目录为“D:\济钢一炼\”该目录中包含有运用程序、声音文件、可查询数据文件等。 2、运用程序为:「无线称量.GNI」、查询数据文件为:「原始纪录.LOG」、「班统计.LOG」、「月统计.LOG」。 「原始纪录.LOG」格式如下: 总数 进序 回序 本次重 总毛重 总净重 纪录时间 存盘时间为:每次称量存盘。当「原始纪录.LOG」文件过大时可备份至软盘,并删除该文件。 「班 统 计.LOG」格式如下: 班进罐数 本班毛重 班出罐数 本班净重 纪录时间 存盘时间为:每班开始时存盘(7:15分、15:15分、23:15分)。当该文件过大时可备份至软盘,并删除该文件。 「月 统 计.LOG」格式如下: 月进罐数 本月毛重 月出罐数 本月净重 纪录时间 存盘时间为:每月1号的7:15分时存盘。当「月 统 计.LOG」文件过大时可备份至软盘,并删除该文件。 八、正常关机 1、在监控状态屏幕中,光标复位各〖运行#〗钮,再复位〖开始〗钮。 2、再在监控状态屏幕的上方工具栏中,单击〖■〗钮或〖Stop〗钮,便可退回WINDOWS状态。 3、正常关机应该回车称量之后进行。 4、在WINDOWS状态下,按照WINDOWS98的关机方式关闭计算机。 此方案是简单描述了无线衡器的应用,包括无线天车、无线电子衡器称重系统等,在本方案的描述中,我公司主要是提供了无线通信的应用方案及产品,客户采用了ZT-TR系列的微功率无线数传模块来作为数据的传输设备。
振通无线视频监控系统的应用
振通 ZTTEN用电监测系统在电力行业中的应用
振通 GPRS数传终端ZT-GR47E
振通 ZT-TR2000无线数传电台
振通 ZT-TR43E微功率无线数传模块
