FANUC数控机床不能返回参考点的故障处理
2007/8/1 9:13:00
数控机床是高性能机电一体化设备,FANUC-OTD数控机床在开机、断电、急停的情况下,需要机床返回参考点。参考点是机床坐标轴需要移动到一个预先指定的准确位置,这一位置成为机床的参考点,执行回参考点操作是为了建立机床坐标系。机床通电后刀具的位置是随机的,因此CRT显示的坐标值也是随机的 ,必须进行手动返回参考点的操作,系统才能捕捉到刀具的位置,然后机床才能转入正常工作。机床不能返回参考点是数控机床的常见故障。 一、 FANUC-OTD数控机床不能返回参考点的常见原因如下: 1、 刀具偏离参考点一个栅格的距离。 ⑴参考点减速挡块位置不正确; ⑵参考点减速挡块的长度太短; ⑶参考点用的接近开关位置不当; 该故障一般发生在数控机床的大修后,可通过重新调整参考点挡块的位置来解决。 2、 偏离参考点任意位置,即偏离一个随机值。 这种故障一般与下列因素有关: ⑴外界的干扰,如电缆屏蔽层接地不良,脉冲编码器的信号线与强电电缆靠的太近; ⑵脉冲编码器用的电源电压太低(低于4.75V),或有其它故障。(注:脉冲编码的电源电压来自于系统主板电源) ⑶数控系统主板的位置控制部分接触不良; ⑷位置进给轴与伺服电机的连接器松动; 经常加强数控系统维护、检修和管理,消除干扰源,保证数控系统、脉冲编码器正常运行电压。 3、 参考点微小偏移。 其主要原因: ⑴电缆连接器接触不良或电缆损坏; ⑵漂移补偿电压变化或系统主板不良。 采取措施见图1 图1 FANUC数控机床微小偏移故障排除模块图 二、 返回参考点位置异常(90号报警) 系统在返回参考点的过程中,屏幕显示界面上出现90号报警,即返回参考点位置异常报警。返回参考点位置异常是不满足下列条件: 机床坐标轴以相当于位置偏差量(大于128的脉冲当量)的速度返回参考点时,伺服电机回转大于1转(CNC收到了至少1转信号)。在参数‘‘DGN0300”中存储的为位置偏差量,要求位置偏差量大于128个脉冲当量,是因为返回速度低于128个脉冲当量时,电机1转信号散乱,不能进行正确的位置检测。 当参数NO2000的第01号为“1”时,需要位置偏差量大于1280个脉冲当量。即返回参考点的速度大于1280个脉冲当量,是因为返回速度低于1280个脉冲当量时,电机1转信号散乱,不能进行正确的位置检测。 处理出现90号报警的方法如图2 图2 90号报警故障排除模块图 三、 结束语 数控机床返回参考点的故障,其维修较为复杂。若想以较快的速度处理好数控机床返回参考点,必须遵守操作规程,加强维修管理,认真学习理论知识和实践技能。 参考文献 〔1〕徐衡.FANUC数控机床维修.2005 〔2〕FANUC数控机床维修手册 作者简介:许光磊(1972-),男,大学,河北能源职业技术学院机电工程系助教。
RS232C串口在数控机床与电脑通信上的应用
