GPRS电力远程抄表原理及应用
2007/8/20 13:45:00
GPRS无线电力远程抄表系统具备如下特点: ① 实时性强: 由于GPRS具有实时在线特性,系统无时延,无需轮巡就可以同步接收、处理多个/所有数据采集点的数据。可很好的满足系统对数据采集和传输实时性的要求。 ② 可对电表设备进行远程控制:通过GPRS双向系统还可实现对电表设备进行远程控制,进行参数调整、开关等控制操作。 ③ 建设成本低: 由于采用GPRS的无线公网平台,只需安装好设备就可以,不需要为远程抄表进行专门布线,前期投资少、见效快,后期升级、维护成本低; ④ 集抄范围广: GPRS覆盖范围广,在无线GSM/GPRS网络的覆盖范围之内,都可以完成对集抄的控制和管理。而且,扩容无限制,接入地点无限制,能满足山区、乡镇和跨地区的接入需求。 ⑤ 系统的传输容量大: 配电数据中心要和每一个电表数据采集点保持实时连接。由于电表数据采集点数量众多,系统要求能满足突发性数据传输的需要,而GPRS技术能很好地满足传输突发性数据的需要。 ⑥ 数据传送速率高: 每个电表数据采集点每次数据传输量在10Kbps之内。GPRS网络传送速率理论上可达171.2kbit/s,目前GPRS实际数据传输速率在40Kbps左右,完全能满足本系统数据传输速率(≥10Kbps)的需求。 ⑦ 通信费用低:用户可根据情况采用包月或包年不限流量的计费方式。 3 系统结构 整个系统分为独立的三部分,即中心监控部分,远端本地数据采集部分和GPRS无线数据传输部分。
振通无线视频监控系统的应用
振通 ZTTEN用电监测系统在电力行业中的应用
振通 GPRS数传终端ZT-GR47E
振通 ZT-TR2000无线数传电台
振通 ZT-TR43E微功率无线数传模块
