eView MT5000在制药设备行业中的应用
摘要:MT5000做为深圳市步进科技有限公司2006年底推出的拳头性产品,其强大的的功能,精美的显示效果,通过本应用,充分展示了MT5000对高分辨率、多色彩图支持能力,通过作者的大胆设计,让我们看到了eView MT5000的完美应用。 概述: 林德集团是世界领先的气体和工程技术企业,在全球70个国家中拥有5万3千多名员工。( www.linde.com )。 北京某制药系统有限公司是林德的一个分公司的一部分,该分公司是为制药企业生产大型无菌工艺设备的国际性企业,在美国、荷兰和中国设有生产基地。这一领域里,公司是全球领先的供应商, 产品销往世界各地和全球各个主要制药生产商。 公司提供的产品设备包括:冷冻干燥机、瓶子灌装设备和自动装料系统。 冻干机在医药工业中可用于血清、血浆、疫苗、酶、抗生素、激素等中西药品的脱水与保存。 公司生产的冷冻干燥机包括Lyofast和Minifast两个系列,Lyofsat系列为大型生产型设备,用于工厂高要求的批量生产;Minifast为小型实验室设备,用于研究所或工厂小批量的产品试制等。MT5000即是用在Minifast上的一种人机交互界面,作为实时的信息提供媒介,反映机器的运转状况。 工艺及要求: 冻干机工作的基本原理是在高真空状态下,利用升华原理,使预先冻结的物料中的水份,不经过冰的融化,直接以冰态升华为水蒸汽被除去,从而使物料干燥。真空冷冻干燥产品可确保食品或药品中蛋白质、维生素等各种营养成份,特别是那些易挥发热敏性成份不损失。因而能最大限度地保持原有的活性成份,有效地防止干燥过程中的氧化,营养成份的转化和状态变化;冻干制品成海绵状、无干缩、复水性极好,且含水份极少,相应包装后可在常温下长时间保存和运输。 由于生产的产品往往是攸关生命的重要药品,所以对系统稳定性有较高要求;同时冻干的过程是一个非常复杂的过程,控制系统需要具备最大的灵活性,以适应不同产品冻干的要求;对控制的目标参数需要有最大的及时反映速度。控制系统控制了过程变量温度和压力,从而建立所需的热平衡。为达到最快的干燥速度,在不使产品发生融化或萎缩的情况下,这个平衡点应使温度和压力尽可能高,这意味着在系统中要对温度和压力进行精确地控制。 系统特点和难点: 控制系统以MT5000和OMRON PLC为核心,主要特性如下: 1.可使机器操作于手动或自动模式下。 2.在手动模式下,可通过各个子功能完成一个完整的冻干过程。 3.在自动模式下,可设定21个步骤来完成一个自动的冻干周期,拥有权限的操作者可以在自动周期中前进或后退,也可以改变步骤的控制时间和设定参数。 4.在PLC中,总共可以设定保存8个自动冻干周期。 5.人机操作界面可以提供3级的安全操作。 在MT5000的应用过程中,项目涉及的难点包括以下几个方面: 1.合理美观的人机交互界面。为达到这一要求,设计人员采用了熟悉的Windows系统操作方式,以Start按钮来启动菜单,然后选择所需功能界面;同时本着工业用机器界面清洁简单的原则,制作出一整套风格统一的位图,此界面收到客户的一致好评。
2.灵活而强大的配方步骤控制。冻干的自动过程由九个不同的步骤组成,分别是装载,预冻,抽空,干燥,压升,预放气,压塞,放气和存储,其中有些步骤是必须的,有些又是根据情况可选的,并且每一步骤都有温度、真空、时间等控制参数,如何与PLC配合把这些控制过程和参数有机的融合起来,就成了一个麻烦的问题。采用MT5000的多状态设定和多状态显示功能,配合位图显示,巧妙地解决了此问题。(如图3)
3.数据的实时性。众所周知,在RS232接口上速度不是非常的快,当同时传输的数据量非常大时,迟滞就会非常明显,这些只能通过优化界面数据的分配来提高性能,在选用MT5000作为人机界面时,充分考虑了这一问题,对各个界面的数据进行优化分配,有效地提高了机器的实时反映速度。 4.对于系统的报警显示,采用MT5000的事件显示的方式。所有的报警都在PLC中转换为数字量的On/Off状态,在MT5000上以文字的方式进行显示。用户可以进行确认,报警产生时,机器的控制柜中会同时产生声光信号。此时不管在那个界面上,其底部的INFO后也会同时产生报警信息,点击此区域,可直接跳转到报警页面。(图 8)
步科iWMC集成式伺服轮模组
智能生物存储设备,成为抗疫坚强后盾!|行业案例
高歌猛进|步科股份荣获工控网CAIMRS“年度十佳企业”奖!
没有厨师的面馆,煮面全程丝滑!|行业案例
快来B站学习!您订阅的步科培训课已更新
