离散式代替集中式
2007/9/3 15:02:00
通过podis®系统可以更有效、安全地离散式安装设备。安装时所有的电机和变频器都通过一根7芯扁平电缆和最大功率为20 kW / 35 A 的podis®现场分配器供电。通过扁平电缆和耳钉穿孔技术可以在供电线路上接出分支电路。扁平橡胶电缆的外形和模块的不同模造轮廓确保接线时不会接错。对于离散式驱动装置、电源模块和不同的供电总线电缆有各种不同的现场分配器可供使用。即使在生产时也能对部分线路进行改动、增加或是维修。podis®电子分配器支持AS接口和Profibus-DP接口规格的现场总线系统。 近年来在汽车工业中也开始运用威琅的供电总线系统来进行复杂的拓扑型设备结构的安装。这种技术已经运用于BMW、通用、戴姆勒-克莱斯勒、大众汽车等知名汽车厂商中。 此外在企业内部物流领域中威琅也取得了巨大成功。例如podis®系统也已运用到了维也纳的Henkel公司中,该公司不久前为其在奥地利、斯洛文尼亚、捷克和斯洛伐克的客户建立了一个中央仓库。仓库中40000个堆货拖架可以每年周转150000吨的货物。通过podis®MOT FAC RS485和1400米的podis®扁平电缆连接其中450个电动机。 离散式电气安装中供电总线的项目规划信息包含在podis® PLAN V5.5软件中,可以向威琅索取。
威琅电气可编程安全控制器samos® PRO COMPACT PLUS
广域铭岛携手重庆国家应用数学中心 深化产学研用全面合作
直播 | 强哥聊安全之-提高机械安全水平是否会降低生产效率?
直播 | 强哥聊安全之-您的设备如何保证安全
你知道如何在LEED、DGNB体系中获得更高评分吗?
