关于QJ71C24与A900GOT连接的注意事项
2007/9/19 9:20:00
QJ71C24是Q系列PLC的串行通讯模块,它有RS232口(CH1)和RS422口(CH2)各一个。在A900GOT上安装A9GT-RS4或A9GT-RS2串行通讯板以后可以连接到QJ71C24。这种方式称作计算机链接方式。具体的连接步骤如下: 1.安装A9GT-RS4或A9GT-RS2通讯板,安装对应的通讯驱动(A/QnA/Q CPU,QJ71C24)。
2.用GX Developer对QJ71C24模块进行设置。 ⑴ 选择“Parameter”/“PLC parameter”进行如下设置。
⑵ 点击“switch setting”按钮进行开关设置。 RS422连接方式:
RS232连接方式:
3.接线: RS422连接:
注意:GOT侧的8号和20号引脚要短接。 当采用以上RS422方式连接时可以实现最远1200米的长距离连接,在进行长距离连接时请使用屏蔽双绞线,并按上图所示在QJ71C24模块的SDA与SDB之间以及RDA与RDB之间接上终端电阻(330 Ω 1/4 W) RS232连接:
注意:GOT侧的7和8号引脚要短接。
菱领又一宝藏产品,更适合本土制造业需求
王炸搭配,工控铁三角来了!
三菱电机全新一代控制器正式发售 有望加速制造业变革
向“新”求“质” 三菱电机携多款高速高精度创新成果亮相工博会
向“新”而行 三菱电机携重磅新品亮相ITES
