eView MD304L文本显示器在搅拌站的简单应用
摘要:MD304L做为一种文本显示器,常做为工业控制设备中的显示和输入装置,本篇文档针对MD304L在水泥搅拌站机械设备上的使用,较全面的阐述了MD304的使用过程,同时体现了MD304L的方便易用。 MD304L文本显示器是深圳步进科技有限公司的产品,可应用于小型机械设备,具有操作简单,易于掌握,性价比较高的显示器。我公司主要生产水泥搅拌站和水泥空心砖机及整套空心砖机生产线,下面是本人以MD304L与西门子PLC在我公司生产的小型水泥搅拌站(包括计量,输送和搅拌部分组成)的简单应用过程。 一、创建新工程 首先打开TP300编程软件,在文件中创建一个新建工程,如下图1:
新建工程后,选择PLC类型,通讯选项一定要选择485通讯。因为与各PLC的通讯线的连接方法不一样,可以参照使用说明书自己制作通讯线,在这里就不另加说明。接下来就可以开始制作MD304L的程序了,可以在工具中选择设置MD304L先设置好文本显示器的参数:
可在初始画面号中设置文本显示器上电后开始显示的画面,然后设置一个你喜欢的口令(在画面中设定参数时可用)。在MD304L控制一栏的状态控制中选择自动变换显示画面(用于PLC程序通过VW0(可设)可以随时控制文本显示器画面的转换(在此应用中设置了该项)。当然如果没有用到此功能可以不用设置该项。 二、制作画面和变量 上面工作完成后,就可以创建画面了,在工具栏中选择新建画面或在快速工具栏中点击新建画面图标就可以新建一个画面。首先制作一个主画面,也就是画面1(MD304L的初始画面号为1)。如下图3:
MD304L一个画面支持4行12个中文字的输入。 点击快速工具栏的工具图标来进行画面的制作。以制作寄存器变量和功能键为例: 1、制作寄存器变量 要在画面中创建一个寄存器变量(如图3),可以在工具栏中点击相应的图标。完成后,点击寄存器变量,在画面的正下文就可以看到当前寄存器的所有属性(图4),然后修改它:
图4是一个地址为不可设定的VW106寄存器变量。在创建中,可以根据要求修改此参数属性。 2、制作功能按键 MD304L面板上的按键可以自定义为其它的功能按键,下图5是一个使PLC的M10.3位瞬时按通的功能键“←”和其属性图:
三、画面跳转的应用 在(图2)中设置了文本画面跳转的寄存器为PLC中的变量VW0。在PLC编程中,可以改变VW0的值来进行文本显示器画面的转换,当然赋予VW0的值要相对应于文本显示器中画面编号的值。
四、保存和下载程序 用通讯电缆连接好PC与MD304L文本显示器,然后上电,在图1中点击选择通讯口来选择端口进行下载程序。
步科iWMC集成式伺服轮模组
智能生物存储设备,成为抗疫坚强后盾!|行业案例
高歌猛进|步科股份荣获工控网CAIMRS“年度十佳企业”奖!
没有厨师的面馆,煮面全程丝滑!|行业案例
快来B站学习!您订阅的步科培训课已更新
