(带CANBUS的)混合型PLC在除湿机分布式集群控制系统中应用
2007/10/17 9:38:00
随着高科技的发展,在许多行业对温度和湿度都有了更高的要求。基于此,黄石市科威自控有限针对用户需要开发了一款带CAN总线的除湿机专用PLC。该PLC在除湿机中已经有成功的应用。
除湿机的简介,除湿机是控制空气中温湿度的一种设备,控制温度精度要求0.5度,控制湿度要求在1%RH以下。科威PLC在控制温湿度能很好的满足该设备的要求,又由于科威PLC带有CANBUS现场总线能够满足该设备集中分散控制、信息集中管理的要求,所以科威除湿机PLC是一款理想的除湿机PLC。以下是简要介绍科威除湿机PLC在欧洲某锂电池生产厂家的成功应用。
该锂电池生产厂家一共有除湿机30台,有房间50间。每一台除湿机需要一台除湿机PLC,该系统一共用科威PLC 51台,51台PLC分布在楼上楼下二层,51台PLC组成一个CANBUS网络,CAN主站将数据送到中控室计算机中。现场用触摸屏控制,中控室用计算机控制并记录相关信息。
该除湿机专用PLC输入输出配比如下:8路开关量输入,8路开关量输出,4路模拟量输入,4路模拟量输出;模拟量输出信号类型很好的满足除湿机的控制。房间温湿度采集选用科威16路模拟量输入PLC,该PLC有16路模拟量输入。以上两款PLC都自带RS232、RS485、CANBUS三个通信口。RS232通信口兼容三菱FX-2N的协议;RS485高速的主从协议,通信距离1KM。CANBUS是高速的现场总线,通信速度达260K,通信距离5KM。
该控制系统分别安装在上下二层,楼上楼下各房间通过CAN总线连接。各房间PLC都为CAN从站,在中控室内有一台PLC为CAN主站,下图为一楼各房间除湿机专用PLC分布图。
一楼控制布局图
总结,该系统调试方便,控制精度高,集中分散控制,操作方便,便于信息管理,得到用户的一直好评。
注:更详细的信息可以登陆:www.kwzk.com。
一楼控制布局图
【KEWEI】科威单板智能伺服在织带收卷机上的应用
【KEWEI】科威产品选型册
科威六轴运动控制器的特点及功能
科威电机,快速门中的“智能机”
科威触摸屏PLC一体机组态软件
