MOXA工业以太网交换机在石油气体钻井系统中的应用
Varco国际是全球领先的石油和燃气钻井设备的供应商、系统集成商和技术服务提供商。有着超过140年的经验,Varco不断地开发出新的技术为未来的客户提供高科技解决方案。
Varco基于控制系统的新的安菲翁技术是基于成熟的互联网技术和使用可靠的确定性的以太网通信。基于控制系统的安菲翁技术是用于把小系统扩展到大系统,而不需要为每一个系统设置重新设计网络拓扑。传统的做法是,增加钻井设备的控制功能。Amphion的强大系统不仅紧固而且经济。新的Amphion Technology-based控制系统与SCADA-based钻井控制技术完全融为了一体,以提供符合工程学的、高效且现代化的钻井安全控制。
系统描述
Varco国际以高实用性系统的模式来设计钻井设备,该高实用性系统可以实现自动钻井的中央监视、控制和管理。Varco和其合作公司以及第三方的供应商提供的设备都能够用来开发出一个有效的钻井运作环境。操作员可以通过钻探辅助工作站的控制台来管理钻探平台的钻井过程。该控制台是按照人体工学设计的,并配有触摸屏终端,控制按钮和操控杆。
表层设备控制系统是用于与包括钻井设备在内的各种机器进行通信并实现相关控制。每一个系统的机柜内装有ED6008-MM-SC的工业以太网交换机来实现交换机之间的通讯和传输控制信息到本地设备。为此,机柜里面的每个重要的系统部件均连接到一个的环形拓扑的光纤网络上。该通信网络实现了控制盒钻井系统响应得实时性。例如,控制系统传输控制信号并接受回复信号来调整和保持钻井的每分钟转速、泥泵通过该系统调节泥浆的流速以及其他的部分。
几种冗余技术和容错结构使高可用性成为了可能。同样,支持这种策略的是有MOXA ED6008-MM-SC工业冗余以太网交换机组成的健壮和可靠的网络,该网络连接了工业等级的计算机和冗余热备的PLC系统。冗余技术和容错结构确保了无论何时只要有需要,系统都是立即可用的。
MOXA解决方案
1. Moxa Turbo Ring技术可以实现冗余自愈环网,其自愈时间小于300毫秒
2. 褶皱表面、无风扇设计并且具有高MTBF的Moxa工业以太网交换机保证了钻探平台在恶劣的户外环境长期稳定运行
3. ED6008谢列产品提供多模光纤接口,具有很好的抗电磁干扰能力,能够非常好地完成从控制室到钻井开关的延长传输的需要
4. ED6008系列产品支持DIN导轨设计,并且紧固的设计满足了机柜或者拥挤空间对小体积的要求
5. ED6008能够在用户所设定的异常情况报警事件发生时,发出报警E-MAIL,并且提供系统管理器,能够实时发出报警信号的
主要产品
ED6008-MM-SC
• 快速的光纤自愈环网
• 长距离传输能力
• 基于多种事件的e-mail和继电器输出报警
• 高MTBF和褶皱设计
• 可以很方便地通过web浏览器或者Telnet/串口控制口实现设置和管理
• 提供宽温产品,工作温度可以达到从-40~75˚C的工作范围
ED6008-MM-SC已升级为EDS-408A-MM-SC
TSN 技术助力家电制造自动化
喜讯!MGate 5123 荣获 “数字化创新奖”
协议网关如何实现智能电网数位转型
跨界融合的力量:BESS 如何实现电力流与数据流的完美相融
Moxa 喜获全球首个 IEC 62443-4-2 工业安全路由器认证
