西门子S7-200/300在消石灰生产系统中的运用
2007/11/16 15:01:00
现代化的工业生产中,我们不仅要求达到产量,质量上的突破,更要求在一定的范围内能给减轻劳动者劳动强度,提高劳动质量。因此,高质量的自动化系统都广泛运用于生产流水线上,提高生产质量。 社会主义发展的现阶段,各行各业的发展都在突飞猛进,废气废水的排放也对环境造成恶劣的破坏,因此政府很下决心,对排放废气废水的工矿企业一律要求对废水废气要有一定的处理,达到环境排放要求。 消石灰的生产主要是用来净化火力发电厂排发废气中的硫元素,要求脱硫效果达到98%以上,因此对消石灰的生产环节上极其重要。 一.消石灰生产流水线的工艺 1.氧化钙生产 a.原料入窑工段
b.立窑工段
c.窑底输送入库
原料入窑工段其难点就在于要求定量称取其煤或者石灰石,对于工艺上的这一要求我们采取了计量斗称取其重量,然后通过其重量信号来控制其变频器速度(速度分三段,高速,中速,低速)。在停车前,需要一个提前量来满足工艺要求。 立窑工段又于各个风机都在30KW以上,应都需采用星三角或软启动器启动,减小对电网的冲击,从节能的方面考虑可以采用变频器,从长远的经济利益上讲是较好。 窑底输送入库其难点在于对窑底皮带秤的标定,标定的好坏直接影响后段工序的质量。 2.氧化钙消解工艺
氧化钙消解工艺其难点在于如何对原料和水的配比,如果水多了就会就成了结晶体,如果水少了就降低了消石灰的脱硫功能,因此氧化钙和水的配比需要恰当好处。对于这一环节上,采用了水料跟踪,采用PID过程调节,达到预期的效果。 二.系统配置
该系统采用一台工程师站(ES),两台操作站(OS),采用西门子PROFINET工业网络进行上下位的通讯和PROFIBUS工业网络和S7-200从站之间的通讯。 软件上采用WINCC6.0上位组太软件和STEP7 5.3的编程软件,实行系统集成一体化。 三.工艺分组 1.氧化钙产工艺流水线
2.氧化钙消解工艺流水线
杭州通灵自动化股份有限公司 朱强
烧结机余热发电技术
新能源产业(单晶设备)方案
蒸煮烟熏箱控制方案
半导体视觉传感器及PLC一体化控制系统
