MOXA工业以太网交换机在哈尔滨某污水处理厂中的应用
2007/12/4 9:29:00
简介 中国哈尔滨的一家大型国有企业污水处理厂在该地区污水处理中扮演了一个重要的角色。该厂结合应用一些主流现代自动化技术,使之适用于环境上。其中一个主要的目的在于改善及保护哈尔滨自来水的供应。 文昌地区的污水处理厂覆盖了很大的区域。为了能让大家约略了解工厂的规模究竟多大,这里举两个例子,一、工厂外部有许多个泵站;二、工厂的内部有相当大数量的设备。在这些内部设备室中有PLC、智能设备、PH表、计算机以及服务器等;还有大量的办公室、机械栅、沉淀池等。面对大量设备的同时运作采用快速、稳定、防止故障及高度自动化的网络设备是相当重要的。 系统描述 永大自动化公司选择Moxa工业以太网交换机作为联网设备,主要由于其符合污水处理厂严苛的设计需求。此类工厂的联网设备必须能够在厂房周围2.7公里内连结所有的设备,并且提供可靠及快速的数据传输。Moxa的工业以太网交换机ED6008-MM-SC符合污水处理厂所要求的技术规格,且其独特的冗余环状网络特色甚至超过水厂需求的联机交换速度。 这里所谈论的PLC是指控制设备。厂方将PLC置于10个不同的地点(包含中央控制房),用以传送水质标准、PH因子、水温等数据,管理者可在中央控制房由远程监控计算机及数据收集设备,了解现场的实时信息。 ED6008-MM-SC是一个多模光纤产品,具备Moxa功能强大的Turbo Ring功能,提供冗余环网连接系统。Moxa TurboRing的特点在于其可在300毫秒内迅速恢复网络连接。方便的管理功能。在水处理工厂应用中的一个主要优势功能中包括自动化网络的故障远程报警,以及SNMP OPC Server Pro可以轻松的把网络与其他设备整合。高可靠性及MTBF是构建高度自动化系统的关键,而这些ED6008-MM-SC交换机都能够上交完美的答案:高可靠性,工业强度,无风扇设计,冗余直流电源输入,及高MTBF值,所有以上特性都能够帮助系统高可靠性及长无故障时间的运行。 MOXA解决方案 1. 使用Moxa Turbo Ring实时,可靠的传输网络,可以支持环网自愈时间小于300毫秒 2. 有着高MTBF及无风扇设计的波纹式高强度外壳的网络设备确保了长期无故障操作 3. ED6008-MM-SC支持在相距较远的站点间进行长距离传输 4. ED6008系列支持用户自定义的网络意外状况被侦测到的时候发送e-mail报警,提供操作员或系统管理者一个实时的报警信息 5. ED6008-MM-SC提供了基于WEB的管理方式以帮助工程师对系统进行远程的管理和维护 主要产品 ED6008-MM-SC • 快速光纤网络冗余环 • 超长传输能力 • 自动化网络意外报警 • SNMP OPC Server Pro轻松的提供系统整合功能 • 高MTBF值以及波纹式高强度外壳设计 • 轻松通过网络安装管理
TSN 技术助力家电制造自动化
喜讯!MGate 5123 荣获 “数字化创新奖”
协议网关如何实现智能电网数位转型
跨界融合的力量:BESS 如何实现电力流与数据流的完美相融
Moxa 喜获全球首个 IEC 62443-4-2 工业安全路由器认证
