MOXA工业以太网交换机在韩国水处理行业中的应用
2007/12/4 9:33:00
简介 清洁的水是人们日常生活中不可缺少的一部分。随着生活区规模的不断扩大,大多数水处理厂也需要提高它们的水处理能力来满足当地居民对水的需求。水处理厂的规模很大,通常包括蓄水池、水处理中心、沉淀物收集池以及设备泵房等。水源可以是井、蓄水池和河流,用水泵将水抽到水处理厂之后经过处理再输送给用户。对水处理过程的监控通常采用的是私有的通信协议,因此安装、维护以及更换备件的费用相当高。 韩国Aha Sa供水公司为当地居民和工厂供水已经近二十年,是当地最主要的水处理厂,最近采用了具备26个光纤的口Moxa EDS-726模块化交换机组建成光纤以太网络结构的双Turbo Ring冗余环网,对其SCADA系统进行升级改造。水厂的各工作站采用私有协议的PLC控制器来实现对水泵、阀门和其他一些水处理设备的控制,从而完成水处理过程。由于以太网技术具备成熟、可靠和集成费用低的特点,Aha Sa供水公司希望通过使用该技术对其网络系统进行升级改造,进而实现对公司内不同位置生产数据的采集。另外,使用以太网技术将来还可以对系统进行升级和无缝扩展。 系统描述 Aha Sa供水公司选用Moxa的26端口EDS-726网管型千兆以太网交换机,该交换机具备多个模块化端口,且配置方便,具有不同电口/光口数组合的模块可供选择,可以轻松配置水厂各工作站之间的长或短距离的数据传输。此外,该交换机的稳定性极佳,其网络自愈功能可以保证网络断线时,于300 ms之内快速恢复网络连线。中控系统和管理系统通过EDS-726来收集PLC的数据,它的环形的网络拓扑结构大大简化了现场布线。所有关键的水处理过程都配置了环网冗余节点,大大提高了系统的自愈能力,减少了系统宕机的时间。水处理系统不再受以前私有的通信协议限制,降低了元器件的维护成本,同时增加了网络带宽有利于诸如视频和声音的传输。此外,光纤骨干网络可以有效防止电磁干扰,还可以防止由于恶劣天气引起的瞬时高压。 系统升级之后,操作员可以随时随地轻松查看所有水处理过程的运行状态,监测储水罐的状态、水井和蓄水池的水位和水流速率,并根据要求快速打开或关闭水阀。这样一来,供水公司可以有效地调节各水管的流量,让整个系统更加稳定地运行。故障的原因和地点也可以很容易地判断出来,并将报警事件自动报告给操作人员和相应的控制设备。系统当中许多处理过程实现了自动化,从而简化了系统对决策过程。新的系统还可以存储水质抽样的结果、时间进度和维修计划,同时为生成诊断报告提供数据。对任何一个水处理设备来讲,这一点是非常重要的。 MOXA解决方案 1. EDS-726支持长距离多模光纤 2. 实现双介质冗余和网络节点冗余时,双环架构更加容易配置和管理 3. EDS-726能够提供更多的端口用于连接中控室设备 - 简化组网 - 缩减成本 4. EDS-726采用模块化设计,在配置和扩展时具有更大的灵活性 主要产品 EDS-726系列 • 2个千兆端口,24个快速以太网光口/电口 • 千兆Turbo Ring,自愈时间小于300 ms,支持RSTP/STP(IEEE 802.1W/D) • 易插拔CF卡,方便实现系统备份 • 支持IGMP Snooping/GMRP,VLAN,LACP,QoS和RMON,可优化网络性能 • 支持SNMP V1/V2c/V3,IEEE 802.1X EDS-508-MM-SC • 快速冗余环网(Moxa Turbo Ring)或者RSTP/STP • 用户自定义报警事件,通过继电器或者e-mail输出报警 • 支持Port Trunking,VLAN,Qos和IGMP Snooping,优化网络性能 • 容易配置,可通过WEB浏览器,Telnet或者串口进行配置
TSN 技术助力家电制造自动化
喜讯!MGate 5123 荣获 “数字化创新奖”
协议网关如何实现智能电网数位转型
跨界融合的力量:BESS 如何实现电力流与数据流的完美相融
Moxa 喜获全球首个 IEC 62443-4-2 工业安全路由器认证
