Cayee-香港佳盈VDS103在电网调度运行过程管理系统中的应用
2007/12/5 10:18:00
电网调度运行管理系统是第一次在电网调度运行管理过程中使用项目管理方法,利用Gantt图、日历图、网络图、资源图表、文本搜索引擎等工具,对电网异常方式、日志记录及统计分析、电厂、事故预想、低周减载、排班等与电网运行管理密切相关的各方面工作进行图形化的管理及统计、分析,通过文字、图形和报表等来表达和传递电网运行和管理的信息,从而动态、高效、经济、安全地控制电网的运行,使得电网调度运行管理工作按预定的工期、方案、标准等目标进行。此系统的成功实施将提高电网调度人员的工作质量,实现调度运行管理的标准化、系统化、条理化和高效化,对电网调度运行标准化管理具有实质意义,为电力调度部门向管理领先目标的跨进做出应有的贡献。   每套电网调度运行管理系统,会用到大概10套左右的串口设备服务器来连接系统内的数据采集终端,然后把这些数据采集装置所采集到的数据,通过以太网上传到数据中心,通过系统的总体分析与整合用各种图形及表格方式显示出来。使用VDS的优点是:由于现场内的终端数据采集设备的串口可能是RS-232/422/485的不同接口定义,因此VDS103支持三合一的接口模式很方便,更换连接对象也很灵活,可以满足不同项目的要求。   而在测试中也同样出现了问题:由于用户用的是虚拟串口的模式,所以我们需要安装软件ComRedirector来实现虚拟串口的功能,问题出现于当PC重启的时候组态系统软件和我们的ComRed软件会随系统同时启动,如果组态软件先于ComRed软件启动的话,组态软件打开虚拟的com端口会失败,然后组态软件便会报错,等ComRed软件启动后可能报错信息就已经发出去了,那么接下来只能是手动再次打开com口,所以要保证我们的ComRed软件先于组态软件启动才可以。   经过沟通,解决的方法是通过编一个小程序放到启动项里面来实现ComRed软件先于组态软件启动的功能。
Moxa ioLogik E2240 I/O服务器
Moxa ioMirror E3210以太网I/O服务器
MOXA EDS-316系列非网管型工业以太网交换机
佳盈推出工业级快速10/100Base-T(X)以太网自适应光电转换器INF101
长沙佳盈公司正式运营
