汽车生产制造自动化的视觉解决方案
2007/12/14 9:45:00
德国倍加福集团下的VMT机器视觉技术和图像处理系统,作为领先技术,专门为汽车行业的系统集成商和最终用户在机器人视觉、机器人引导和视觉检测领域提供从技术到系统的个性化、交钥匙的图像处理系统解决方案,其主要特点有: 无接触、柔性、经济并快速的测量 智能学习模块使得模板识别率达到100% 单机可最多连接24摄像头 固定摄像头、机器人手臂摄像头可以混合集成 摄像头自动在线重新自标定 通讯接口:Profibus、Interbus、CAN-Bus、Ethernet、数字I/O、串口 适于当前市场上所有的机器人:KUKA、ABB、FANUC、COMAU、…… 100%的数据、修改记录存档使得责任追踪成为可能 多语言操作界面 目前VMT系统在中国的汽车行业的应用有长春一汽大众二厂的油漆车间的8个PVC涂胶工位、冲压车间的2个冲压板自动导入工位,北京奔驰-戴姆勒-克莱斯勒冲压车间的一个冲压板自动导入工位,上海大众二厂油漆车间的一个底部PVC涂胶工位,上海汽车制动系统有限公司的4个发动机气缸检测工位。
视频回顾 | IO-Link传感器助力智慧工厂,实现底层数据可视化
万象“耕”新,倍加福助推智慧农机装备升级,“撒欢”田野
助推智能化过程控制,倍加福阀门位置反馈解决方案
Join Us | 招贤纳士, 加入我们 !(2023.02。03)
工程机械 | 如何准确定位智能化挖掘机的铲斗位置?
