循环水系统电效改造
2008/1/25 16:43:00
一、概 述 韶钢焦化厂现有2×55孔JNJK43-98F型焦炉生产焦炭68万吨/年,循环水系统主要是向焦化厂各个生产工序提供压力稳定、温度稳定的生产用水,本系统根据水质、水压及水温的不同划分为煤气净化循环水系统、制冷循环水系统、低温水系统,是整个焦化厂安全稳定生产的基础,是焦化厂提高生产高品质焦炭和化产品的基础,而且有大量的泵类、风机类负载,有着很大的节能空间。 二、必要性 循环水系统主要由循环水泵、机械抽风冷却塔、旁滤设施、循环水管道及水质稳定装置组成,由于在设计时循环水压力以及温度没有设计自动调节装置,容易造成循环水压力以及温度的波动,给焦化厂各个工序的安全稳定生产带来了不利的影响,而且循环水系统所用的水泵和风机功率较大,基本上靠阀门来调节循环水压力和温度,浪费了大量的电能,有背于当前国家能源政策。另外原有电气控制系统部分电缆线存在发热现象;线路及设备老化较快;由于电网电压在用电高峰和低谷的波动性而带来的冲击性较大,系统内感性负载的波动也较大;由于使用电子整流等非线性器具所带来的谐波等电力污染,恶化了用电品质,影响了正常的安全用电。 三、改造内容 对循环水工况分析后,决定对制冷循环水泵和冷却塔风机进行改造: 1、制冷循环水泵,共三台,每台160kw,改造两台变频运行,一台工频备用; 2、冷却塔风机,共四台,每台75kw,改造三台变频运行,一台工频备用; 采用恒压(恒温)智能控制节电器,控制水泵运行,是目前供水系统节能改造的有效途径之一,图A和图B给出了阀门调节和智能控制节电器两种运行状态的压力--流量(H-Q)关系及功率--流量(P--Q)关系。 图 A中曲线1是水泵在额定转速下的H--Q曲线,曲线2是水泵在某一较低速度下的HQ曲线,曲线3是阀门开度最大的管路H--Q曲线,曲线4是某一较小阀门开度最大的条件下采用智能控制器调节水泵运行,则工况点沿曲线3由A点移动到C点。显然,B点与C点的流量相同,但B点的压力以C点的压力要高很多,即智能控制水泵运行,节能效果显著。 图B中曲线5为智能控制水泵运行的P--Q曲线,曲线6为阀门调节方式下的P--Q曲线;在相同的流量下,智能控制方式比阀门调节方式能耗小,二者之间的关系为:△P=[0.4+0.6Q/Qe-(Q/Qe)3]Pe式中,Q为实际负载流量,Qe为额定流量,Pe为额定负载功率,△P为功率节省值。可以算出当负载流量下降到额定流量的50%时,节电率理论值将达到60%以上,根据实际经验值可确保在30%以上。 根据流体力学原理P(功率)=Q(流量)x H(压力),我们可以得出流量Q与转速N的一次方成正比,压力H与转速N的二次方成正比,轴功率P与转速N的三次方成正比。 即: Q=K1*N;H=K2*N2;P=K3*N3 当所需风量减少,风机转速降低时,其功率按转速的三次方下降。如所需风量的80%,则转速也下降为额定转速的80%,而轴功率降51.2%;当所需风量为而额定风量的50%时,而轴功率降12.5%。当然,转速降低时,效率也会有所下降,同时还应考虑控制装置的附加损耗等影响。即使如此,这种节电效果也非常可观。通过实践证明,风机水泵类,节能28%-45%。 四、技术特点和先进性 (一)循环水压力和温度采用智能压力变送器、智能温度变送器和智能数显显控制仪,实现了循环水压力和温度的自动检测。 (二)采用PID自动控制技术,实现了循环水压力和温度的自动控制。 (三)循环水泵和冷却塔风机采用了变频调速控制,节省了大量的能源。 五、效果分析 循环水系统进行改造后,循环水压力和温度被有效控制在工艺允许的控制值范围内,完全满足了焦化厂的安全稳定生产要求,而且节能效果显著。 a.首先我们来看下图: 上图显示出,在电能利用和用电设备方面的花费和盈利都达到一个较好的比例时,可以维持收支平衡; b.然而,原有的用电系统存在以下问题:部分电缆线存在发热现象;线路及设备老化较快;由于电网电压在用电高峰和低谷的波动性而带来的冲击性较大,系统内感性负载的波动也较大;由于使用电子整流等非线性器具所带来的谐波等电力污染等,恶化了用电品质,不但增加了电耗,而且影响了正常的安全用电;用于维护、检修、更新所带来的人力、物力和财力上的投入等等。 从而导致(如下图所示): 我们可以看出,由于存在这些问题,导致的用于应付这些问题的开支在逐年增大,很难维持收支平衡。 c.那么,电效改造工程的实施,会因电费开支下降而持续地给企业带来盈利(如下图): 业务目标(Business Objectives): 不仅这样,而且在进行了电效改造后,能解决如以上b中所述的所有问题; d.企业在电效改造后得到的收益是(如下图所示): e.综合迭加后,企业会持续得到盈利(如下图所示): 财务目标(Financial Objectives) 经济效益计算: 制冷循环水泵与冷却塔风机电效改造工程,各数据如表一: 改造前状态为工频运行检测数据; 改造后状态为各种工况下的检测数据的平均值; 年运行时间为7200小时; 电价:0.64元/KWh 一次性投资成本为:56.1(万元) 1#、3#制冷循环水泵,单台160KW、总功率320KW 状态 电压(V) 电流(A) 功率因素 有功功率(KW) 年耗电量(KWh) 改造前 380 220 0.85 123 886146 改造后 320 140 0.95 73.7 530740 节省 355406 1、2、3#冷却塔风机,单台75KW,总功率225KW 状态 电压(V) 电流(A) 功率因素 有功功率(KW) 年耗电量(KWh) 改造前 380 88 0.88 51 366968 改造后 300 55 0.95 27 195473 节省 171495 表一 年节省电费:(355406 x 2 + 171495 x 3) x 0.64 = 78.42(万元) 投资回报期15年, 总回报效益:78.42 x 15 - 56.1=1120.2(万元) 年投资回收:1120.2/15= 74.68 万元/年 电效改造对电网的质量也有了明显的提高,当电动机工频运行时,电动机的功率因素低,大量的无功电能消耗在线路上,设备使用率低,电网浪费严重,使用变频调速后,由于变频器内部滤波电容的作用,减少了无功损耗,提高了电网质量;同时变频器有软启动功能,众所周知,异步电动机启动电流相当大,这样对电动机和电网造成严重冲击,也对管路和阀门损害极大。采用变频调速后,利用变频器的软启动功能,可以将启动电流从零平滑增大,不超过额定电流,减轻了对设备和电网的冲击,延长设备使用寿命。 六、存在问题和改进措施 无遗留问题。 七、推广应用情况 可以应用于泵类、风机、空气压缩机等后压力、流量以及所供介质的温度自动控制。 八、效益分析 附如下例文: 八、经济效益和社会效益 (一)直接经济效益 年节省电费:(355406 x 2 + 171495 x 3) x 0.64 = 78.42(万元) 投资回报期15年, 总回报效益:78.42x 15 - 56.1=1120.2(万元) 年投资回收:1120.2/15= 74.68 万元/年 (二)间接效益: (1)循环水压力和温度的稳定控制,有利于提高焦炭和化产品的产量和质量,有着潜在的经济效益。 (2)采用变频调速后,利用变频器的软启动功能,减轻了对设备和电网的冲击,延长设备使用寿命,降低了设备维护成本;利用变频器内部滤波电容的作用,减少了无功损耗,提高了电网质量。 (三)社会效益:循环水压力温度实现了自动控制,降低了生产操作人员的劳动强度,而且节能技术的应用节省了大量的电能,间接的减少了能源的消耗和对环境的污染。 九、结论 (一)技术成熟,实现了循环水压力和温度的自动控制,节省了大量的电能,本技术可应用于泵类、风机、空气压缩机等后压力、流量以及所供介质的温度自动控制等。 (二)应用本技术后,大大降低了生产操作人员的劳动强度。
现场总线模块技术及结构化编程方法
软起动器在韶钢焦化的应用
实时设备优化管理
电气技术问答500例
高压电缆选用导则
