技术文章
当前页面: 首页 >技术文章 >接插件尺寸测量系统应用案例
接插件尺寸测量系统应用案例
供稿:视觉集结号 2008/2/28 10:36:00
0 人气:1163
  • 关键词:
典型案例之 接插件尺寸测量系统
检测任务:
检测某接插件的相关尺寸(Pitch)以及圆角弧度
检测要求:
检测速度: 1200pin/min。
检测精度:尺寸(Pitch)最大0.01mm,不同Gap尺寸精度不同;圆角:0.1度检测说明:
本系统是由深圳市视觉龙科技有限公司为客户开发的检测系统。所检测的产品为冲床出来的接插件端子,因此检测系统直接安装在冲床成型的后端,实时对尺寸进行检测。本系统硬件采用黑白百万象素CCD系统提高精度;使用高亮度LED背光源进行照明,并屏蔽了环境光,既保证了系统光照的稳定性,又避免了外界灯光的干扰;镜头选用远心测量专用镜头以确保系统的精度要求。由于冲床的速度非常快,精度也非常高,因此对软件的性能也要求非常高。本系统检测和定位软件运用HexSight进行二次开发,首先运用HexSight软件的Locator对端子进行快速精确定位,然后运用相关工具进行检测,由于HexSight软件的定位和检测速度都非常块,整个检测时间〈50ms (PC配置:PIII 800M, 256M),完全满足客户的1200pin/pcs,其检测界面如下:
更多内容请访问 视觉集结号(http://home.gongkong.com/profile/?uid=3-A785-F20DC0461D3F)
