倍加福AS-interface总线系统产品广泛的应用领域之四
大型设备的设计制造,一方面取决于设备所要达到的性能,而另一方面则要满足考虑客户所提出的特殊要求。设备制造的趋势向专业化及非标准个性化方向发展,针对市场的需求,模块化的设计理论逐渐被企业所采纳。 模块化的设计概念被各领域广泛采用。借助AS-interface便捷的扩展方式,使入金属加工等大型机械模块化设计更为简单。AS-interface的易扩展性体现在简单的组态,智能的AS-interface控制设备(网关),灵活的连接方式(两芯AS-interface电缆)以及支持安全设备的连接。AS-interface所针对的是传感器和执行器,它将这些I/O设备高度并简单地集成于AS-interface控制器中,而AS-interface的控制器又作为各种现场总线控制系统中的子站。通过此类分布式控制方式,不仅提高了系统的集成度(模块式),同时使整个系统更简洁高效。
针对焊接设备一方面通过借助机器手向高效自动化程度过渡,另一方面整个设备的安全性也至关重要。这里的安全不仅是机器的安全,同时也是针对人身的安全。通过对伤害程度和发生频率等级的确定,定义了5种安全等级,其中等级最高的是4类(Cat 4, SIL 3)。要符合这些国际安全标准定义的内容,需要工程师首先理解各项定义,然后需严格地遵照标准中定义的内容进行硬件及软件的选择与设计。如何在满足模块化设计的同时又符合安全等级的要求呢?AS-interface不仅能连接各种I/O设备,同时也提供了连接安全设备的模块。同样是在即能给设备供电有可以交换信息的黄色两芯线上,通过符合安全标准的计算法则,传输能符合高安全等级的安全信息。这种设计不仅减少了用户的硬件投入成本,同时使系统相对简单,从而使系统更安全可靠。
AS-interface总线系统构成图
倍加福高智能,快速AS-interface现场连接模块(G12),支持4输入及4输出 倍加福高智能,快速AS-interface现场连接模块(G12),支持4输入及4输出
视频回顾 | IO-Link传感器助力智慧工厂,实现底层数据可视化
万象“耕”新,倍加福助推智慧农机装备升级,“撒欢”田野
助推智能化过程控制,倍加福阀门位置反馈解决方案
Join Us | 招贤纳士, 加入我们 !(2023.02。03)
工程机械 | 如何准确定位智能化挖掘机的铲斗位置?
