回波损耗与余量——数字视频电缆
2008/6/4 10:01:00
回波损耗
回波损耗(RL)是电缆传输系统的一个重要参数。该参数定义为开始输入给信号传送系统的信号与信号源接收到的反射信号的功率之比。
回波损耗会对接收机接收的信号的幅值产生影响,从而缩短了线缆的有效传输距离。良好的回波损耗性能是保证高频/高数率传输性能的关键,可将比特误差控制在系统所允许的水平范围内。
传输系统的回波损耗与采用的频率/数据传输速率成一定的函数关系。并且,频率/数据传输速率越高,回波损耗就越难以控制。
传输信道的回波损耗不仅受电缆性能的影响,还与连接器及发送/接收设备有很大关系。
符合电视广播行业标准
电影与电视工程师协会(SMPTE)已制定了许多串行数字视频传输(SDI)行业标准。目前,他们正在制定540 Mb/s格式的SDI 行业标准。除此之外,还有欧洲标准组织 ITU(国际电信联盟,前 CCIR,国际无线电咨询委员会)为欧洲制定的复合视频标准,称为 PAL/SECAM 制式。
现在通常采用传输数率为270Mb/s的SDI(串行数字接口)标准。 技术规范不同,要求的带宽和(或)传输方式也就会不同,如复合式、分量式及数字式:
高清晰度电视(HDTV)对电缆带宽的要求是750MHz。同时,还要求在三次谐波频率为2.25GHz(3x750)时,电缆仍具有良好的回波损耗性能。
目前,Belden的HDTV专用同轴电缆目前均测试到3GHz,典型回波损耗为30dB。
传输性能测试
在数字视频或高清晰度电视的视频信号传输测试方面,目前暂无行业标准可循。
不过,Belden仍建议您对每个链路的回波损耗进行监测和记录,以保证满足SMPTE建议的最低回波损耗标准(- 15 dB)。
连接器、线缆、转换设备、接插板,以及线缆安装或铺设方法不正确都可能会导致反射能量的产生,从而使传输信号的功率降低。通过回波损耗测量,您可以了解到每个SDI或HDTV信号链路的运行状况的好坏。
HDTV 是未来的发展趋势
目前,数字化视频光盘(DVD)在家庭中日益普及,使人们能够获得高质量的声音和图像享受。很自然,人们也会对高清晰度电视的逼真图像精度提出要求。而要提高图像精度,就需要对现有的广播系统进行设备更新,这对于电缆制造商来说是个极好的机会。国际性竞技比赛,如奥林匹克运动会、方程式汽车拉力赛、足球赛及许多其它的体育比赛,越来越受到人们的关注。也要求广播公司采用最新的技术手段,以满足观众高视听效果的要求。
Belden为传送高清晰度电视信号提供一系列的同轴电缆,并且这些电缆的回波损耗性能都优于SMPTE技术规范。同时,Belden线缆具有最大的"回波损耗余量",以保证用户能够接收到符合 SMPTE 标准的电视信号:
规格 回波损耗 频率
SMPTE 推荐回波损耗极限 > 15dB 5MHz~1.5GHz
Belden 保证的回波损耗极限 > 23dB 5MHz~850MHz
Belden 保证的回波损耗极限 > 21dB 850MHz~3GHz
采用Belden同轴电缆能够有最小6dB的余量,从而允许连接器、插线板等引起回波损耗减小。
回波损耗产生的原因
为了保证线缆具有较高的电气可靠性,必须对每一捆线缆都进行 100%的回波损耗扫频测试。在安装数字传输电缆(尤其是高清同轴电缆)时,更要特别注意。因为不良连接器、操作不当或不正确的线缆拖拉和安装方式都会使线缆产生变形,从而引起回波损耗问题的发生。
保持良好回波损耗的要点:
·线缆制造工艺
·制造过程的一致性
·高速挤压绝缘材料
以下是对Belden1505A的回波损耗的实测数据。 该电缆的典型回波损耗是 -30dB:
2. 线缆的处理
· 请正确操作,并采用适当的方法拖拉线缆。
3. 线缆的安装
· 请按制造商说明书安装线缆,其弯曲半径不能小于推荐的 弯曲半径,并按规定的方法捆扎线缆。
4. 连接器
· 只限使用高质量的 75 欧姆连接器
Belden 的性能优于各种标准规范
Belden为业界提供了具有最高水平回波损耗特性的电缆,从而最大限度的保证了信号的完整性。下表在传送距离方面,对 Belden 产品与欧洲市场上最畅销的电缆产品作了对比:
5.百通产品--无可比拟的传送距离 (*)其它EU产品的传送距离
为了满足SMPTE的推荐标准(回波损耗<-15dB),需要使开始的回波损耗低于-15dB 。这样,即使信号通道中其它设备还会引起损耗,线缆仍可正常工作。
要知道,良好稳定的回波损耗性能是高质量线缆连接的关键。Belden设计生产的线缆产品不仅能够满足各种工作要求,并且其性能优于现行的工业标准。
为了保障您现有及未来的高品质性能,Belden电缆产品是您的首选。
放心地选择Belden吧,Belden的产品、技术支持会给您带来意外的惊喜。
符合电视广播行业标准
传输性能测试
HDTV 是未来的发展趋势
规格 回波损耗 频率
回波损耗产生的原因
保持良好回波损耗的要点:
·线缆制造工艺
·制造过程的一致性
·高速挤压绝缘材料
2. 线缆的处理
3. 线缆的安装
4. 连接器
· 只限使用高质量的 75 欧姆连接器
Belden 的性能优于各种标准规范
百通Belden工业以太网电缆
数据中心布线应该选择低烟无卤阻燃线缆
BELDEN百通传输线缆亮相BIRTV2008
百通进入财富1000强企业
百通高密度机架解决方案
