森兰变频器在游梁式抽油机中的应用
森兰变频器在游梁式抽油机中的应用
1. 前言
        变频器从上个世纪80年代在中国推出以后,在国民经济和日常生活中发挥着日益重要作用,已经被广泛的应用于企业的工业生产以及人们的日常生活中。变频器广泛应用,主要得益于其优良的节能特性和调速特性。中国产值能耗是世界上最高的国家之一。要解决产品能耗问题,除其它相关的技术问题需要改进外,变频调速已成为节能及提高产品质量的有效措施。油田作为一个特殊行业,有其独特的背景,在油田中以风机、泵类负载为主,因而决定了变频器在油田中的应用,以节能为第一目标。油田中变频器的应用主要集中在游梁式抽油机控制、潜泵控制、注水井控制和油气集输控制等几个场合。下面从这个方面对变频器在油田中应用情况进行简单的说明。
2 变频器在游梁式抽油机控制中的应用
        目前,在陕北、甘肃和宁夏等地,油田采用的抽油设备中,有一部分为游梁式抽油机,数量也比较多。一方面,游梁式抽油机运动为反复地上下提升,一个冲程提升一次,其动力来自于电动机带动的两个重量相当大的钢质滑块,当滑块提升时,类似于杠杆的作用,将采油机杆送入井中,滑块下降时,采油杆提出带油至井口,由于电机转速一定,在滑块下降过程中,负荷减轻,电机拖动产生的能量无法被负载吸引,势必会寻找能量消耗的渠道,导致电机进入再生发电状态,将多余的能量反馈到电网,引起主回路母线电压的升高,这样会对整个电网产生冲击,导致电网供电质量下降,功率因数降低,为了不被供电企业罚款的危险;频繁的高压冲击会损坏电机,对电动机没有可靠的保护功能,一旦电机损害,造成生产效率降低、维护量加大,极不利于抽油设备的节能降耗,给企业造成较大的经济损失。另一方面,游梁式抽油机引入两个大质量的钢质滑块,导致抽油机的起动冲击大等诸多问题。除了上述两方面问题之外,油田采油的特殊地理环境决定了采油设备有其自有的运行特点,在油井开采前期储油量大,供液足,为提高功效可采用工频运行,保证较高的产油量;在中、后期,由于石油储量减少,易造成供液不足,电机若仍工频运行,势必浪费电能,造成不必要的损耗,这时须考虑实际工作情况,适当降低电机转速,减少冲程,有效提高充盈率。为了解决上述问题,可将变频技术引入到游梁式抽油机控制中去。根据电机理论可知,其转速公式为:
        其中:p为电动机的极对数,s为转差率,f为供电电源频率,n为电动机的实际转速。从式可以看出,电机转速与频率近似成正比,改变频率即可以平滑地调节电机转速,从而可以连续地改变提油机的抽油速度。根据电动机工作电流的大小确定电动机的工作频率,这样可以根据井况的变化,方便的调节抽油机的冲程,达到节能和提高电网功率因数的目的。同时变频调速器具有低速软启动,转速可以平滑地大范围调节,对电动机保护功能齐全,如短路、过载、过压、欠压及失速等,可有效地保护电机及机械设备,保证设备在安全的电压下工作,具有运行平稳、可靠,提高功率因数等诸多优点,是采油设备改造的理想方案。
        目前,对此抽油机的变频器改造主要有以下几个方面:
        (1) 以提高电网质量,减小对电网影响为目标的变频改造。这主要集中在供电企业对电网质量要求较高的场合,为了避免电网质量的下降,需引入变频控制,其主要目的就是减小抽油机工作过程对电网的影响。这种应用在胜利油田的临盘采油厂已经提上应用日程。
        (2) 以节能为第一目标的变频改造。这一点比较普遍,一方面,油田的抽油机为了克服大的起动转矩,采用的电动机远远大于实际所需功率,工作时电动机的利用率一般在20%-30%之间,最高不会超过50%,电动机常常处于轻载状态,造成了电动机资源的浪费。另一方面,抽油机的工作情况是连续变化的,这些都取决于地底下的状态,若始终处于工频运行,势必也会造成电能的浪费。为了节能,提高电动机的工作效率,需进行变频改造。
        (3) 以提高电网质量和节能为目的的变频改造。这种情况综合了上面两种改造的优点,是应用中的一个重要发展方向。
        在实际的应用过程中却出现了许多问题,这些问题主要集中在游梁式抽油机的发电状态产生的能量的处理上。对于第一种情况,采用普通变频器加能耗制动单元可比较方便的实现,这是以多耗电能为代价的。
        这主要是因为发电能量不能回馈电网造成的。在未采用变频器时,电动机处于电动状态时,电动机从电网吸收电能(电表正转);电动机处于发电状态时,电动机释放能量(电表反转),电能直接回馈电网的,并没有在本地设备上耗费掉。综合表现为抽油机的供电系统的功率因数较低,对电网质量影响较大。但是在使用普通变频器时,情况发生了变化。普通变频器的输入是二极管整流,能量不可反方向流动。上述这部分电能没有流回电网的通路,必须用电阻来就地消耗,这就是必须使用能耗制动单元的原因。对于第二种情况和第三种情况,必须妥善的处理电动机发电状态产生的电能,必须将其反馈到电网,否则通过调节抽油机的冲程节省的电能可能不能抵消变频器制动单元消耗的电能,造成变频运行时反而耗能,与节能的目标背道而驰。在控制方法引入自适应控制以适应游梁式抽油机多变的工作环境。
        目前我公司已在陕北、甘肃和宁夏等地油田上成功的将变频器应用在此设备上,得到很好的使用效果。
热烈祝贺——20MW超大功率产品通过168小时实验
致敬奋斗者|逐梦路上 你我同在
世界地球日|共塑绿色低碳未来
数智协同 载誉前行|希望森兰荣获“2023中国自动化年度企业”
中国力量|希望森兰助力KALTIM2电厂荣获印尼“最佳性能发电厂”
