北尔人机应用于楼宇加热系统
Axel Janetschek负责所有的加热和气候控制设备,包括办公室和办公大楼的加热控制。当他要为三套设备寻找加热控制解决方案的时候,他希望找到低价高效而且控制非常简单的方案。用“拜耳的眼光”看,这套设备相对来说比较小,每套加热系统的功率是100kW。
Janetschek 本来考虑用霍尼韦尔提供的产品建立这套系统,Kieback & Peter 和Sauter。然而,他也不排除如果有新的解决方案假如运行的可靠而且可以降低成本。很快他发现Wago-I/O-System 750 总线终端控制器也同样符合的要求。
在 Bayersites的加热系统的一部分
坚固且适应需求
当控制器的型号都列出来以后,他可以寻找合适的人机界面了。最后的决定落在了北尔电子的EXTER系列人机界面上。“操作者可以轻松的查看和调节各种不同的参数。有一些菜单被密码保护起来,这样一些关键的参数只有有授权的员工才能进行更改。”Alex Janetschek说。
首先,坚固耐用是对人机界面最基本的要求。“人机的使用环境是比较恶劣的,”Janetschek指出,“设备必须能够耐受恶劣环境的考验,比如高粉尘和高温。很多时候操作员的手是又油又脏的。”
Janetschek决定用EXTER 6.5寸屏幕的触摸式人机界面。“一个非常适合我们需要的解决方案,”他说,“640x480像素,高分辨率的显示保证了在所有条件下的清晰视显示而且有非常宽的视觉角度。”
EXTER人机界面在现场
另外,他赞扬了EXTER人机界面简单的操作方式,特别强调了操作指导是非常直观,无需加以说明的。“总的来说科技变得越来越野心勃勃而且复杂,所以让操作者直接能接受到所有的信息而不需要去读长长的介绍时非常重要的。”
未来的扩展性
将来,Janetschek会用到控制器和人机界面的网络功能。“以后,可能会把所有人机界面都直接连到一个集成控制平台里来。用这种方法可以轻松的实现远程的维护。”他解释道。
其中一个EXTER人机界面的输入菜单
Alex Janetschek评价他的方案是一个稳定的而且可扩展的方案。基于Wago-I/O-System 750和EXTER人机界面的这个方案已经通过了在小加热控制系统里的严格测试。因此,Janetschek决定在更大的4MW输出的加热控制系统里也采用这个方案。
iX 软件2.40版本隆重推出:支持新产品、新功能,全方位的提升
HMI的好处源源不断
HMI将一切编织在一起
HMI震撼人心
HMI解决方案奠定基础
