深蓝宇 嵌入式产品手持设备方案
2008/6/25 16:18:00
1、系统框图
2、各部分功能简介
5V 主电源给整个系统供电,可以使用7805 三端稳压器
3.3V 锂电池,用来给RTC 供电,保持日历时钟
9 线制串口:可以连接MODEM,按需增加电平转换芯片MAX211
3 线制串口:可以通信,按需增加MAX232、MAX485 电平转换芯片
SOM3386 模块
模块自带896KB 内
存,1.44MB 电子盘,
二级16 点阵汉字库,
日历时钟RTC
CF 卡接口
RJ4510/100M 以
太网接口
9 线串口
COM1
3 线串口
COM2
单色液晶模
块
8/16 位转换芯片
XC9536
74HC573+
74HC245+
74HC00
4 位双向PIO 口,
可以连接串行设
备, 如SPI 、
EEPROM、A/D、
D/A、PS/2 键盘
5V/500Ma
电源
3.3V纽扣锂电池
8 位设备 16 位设备
4*4=16 矩阵键盘
1 2 3 A
4 5 6 B
7 8 9 C
* 0 # D
以太网接口:需要在底板上安装一个RJ45 接口,有2 个LED 显示状态
4 位双向PIO 接口:根据需要连接串行设备
320*240 单色液晶模块:320*240 液晶模块为INTEL 接口模式,用CS2#
信号连接,注意连线不要太长(不超过20CM)。
CF 卡接口:用于大容量存储数据和交换数据
矩阵键盘:一片74HC573+一片74HC245 用CS1 信号+74HC00+地址信
号扩出,增加4 个10K 上拉电阻连接到4*4 键盘。
8/16 位转换:用一片XC9536XL+CS1 信号+地址信号扩出,也可以把此
逻辑方程嵌入用户FPGA 当中。注意由于8/16 位设备混合使用,必须进
行地址译码,可以考虑使用74HC138 或CPLD 进行译码。
1.44M 电子盘:存储用户程序
896KB 内存:运行用户程序
2 级汉字库:液晶显示使用
RTC:保持日历时间
3、编程指南
用户可以使用TC2.0(本地开发)、BC3.1(远程开发)、BC4.5(远程开
发)开发程序。
开发好的运行程序,可以拷贝到电子盘上(通过TDRF 软件,或者虚拟
显示的COPY 命令)
用户可以使用虚拟显示来格式化电子盘、传送操作系统、拷贝文件、察
看内存等操作。
编辑AUTOEXEC.BAT 批处理文件,增加键盘驱动、显示驱动、用户程
序命令,以便加电后自动运行应用程序。
液晶显示:驱动程序SOM1335.EXE,编程参考DEMO 例子程序
键盘:驱动程序SOMKEY16.EXE,编程参考DEMO 例子程序,键盘的
键值定义,用户可以自行转换。
896KB 内存使用:直接使用即可,不需要特殊技巧,参见DEMO 例子程
序。
文件操作:参见DEMO 例子程序。
RTC:参见DEMO 例子程序。
以太网:参见DEMO 例子程序。
4 位双向PIO:参见DEMO 例子程序。
串口:参见DEMO 例子程序。
16 位设备:可以使用内存接口,也可以使用IO 接口,速度均为10MB/S,
连接IO 设备(使用INPORTW、OUTPORTW 函数),连接内存设备(定义为
16 位整数远指针:INT FAR *X ,用MK_FP 宏生成指针)。
加密:防止盗版拷贝。使用我公司提供的加密函数,根据输入的16 个字
节数据流,生成对应加密的16 个字节数据,应用程序可以在任何合适的
地方(可以多处调用)调用这个函数并判断是否符合要求,则可把应用
软件唯一绑定在一块som3386 板上。
SOM3386 模块
模块自带896KB 内
存,1.44MB 电子盘,
二级16 点阵汉字库,
日历时钟RTC
CF 卡接口
RJ4510/100M 以
太网接口
9 线串口
COM1
3 线串口
COM2
单色液晶模
块
8/16 位转换芯片
XC9536
74HC573+
74HC245+
74HC00
4 位双向PIO 口,
可以连接串行设
备, 如SPI 、
EEPROM、A/D、
D/A、PS/2 键盘
5V/500Ma
电源
3.3V纽扣锂电池
8 位设备 16 位设备
4*4=16 矩阵键盘
1 2 3 A
4 5 6 B
7 8 9 C
* 0 # D
1.44M 电子盘:存储用户程序
896KB 内存:运行用户程序
2 级汉字库:液晶显示使用
RTC:保持日历时间
3、编程指南
发)开发程序。
显示的COPY 命令)
看内存等操作。
序命令,以便加电后自动运行应用程序。
键值定义,用户可以自行转换。
序。
文件操作:参见DEMO 例子程序。
RTC:参见DEMO 例子程序。
以太网:参见DEMO 例子程序。
串口:参见DEMO 例子程序。
深蓝宇嵌入式主板PCM-3587闪亮面世
蓝宇科技 PCM-3386 嵌入式PC/104主板
蓝宇科技SOM-2496嵌入式控制模块
蓝宇科技 PCM-3399 嵌入式PC/104主板
蓝宇科技 SOM-2498 嵌入式控制模块
