山宇变频器-恒压供水行业的应用
山宇变频器-恒压供水行业的应用
一、概述
         恒压供水是指在供水网中用水量发生变化时,出口压力保持不变的供水方式。供水网系出口压力值是根据用户需求确定的。传统的恒压供水方式是采用水塔、高位水箱、气压罐等设施实现的。随着变频调速技术的日益成熟和广泛应用,利用变频器、PID调节器、单片机、PLC等器件的有机结合,构成控制系统,调节水泵的输出流量,实现恒压供水。该技术以在供水行业普及。变频恒压供水系统主要特点:
1、节能,可以实现节电20%-40%,能实现绿色用电。
2、占地面积小,投入少,效率高。
3、配置灵活,自动化程度高,功能齐全,灵活可靠。
4、运行合理,由于是软起和软停,不但可以消除水锤效应,而且电机轴上的平均扭矩和磨损减小,减少了维修量和维修费用,并且水泵的寿命大大提高。
5、由于变频恒压调速直接从水源供水,减少了原有供水方式的二次污染,防止了很多传染疾病的传染源头。
6、通过通信控制,可以实现无人值守,节约了人力物力。
二、变频调速恒压供水设备的主要应用场合
1、高层建筑,城乡居民小区,企事业等生活用水。
2、各类工业需要恒压控制的用水,冷却水循环,热力网水循环,锅炉补水等。
3、中央空调系统。
4、自来水厂增压系统。
5、农田灌溉,污水处理,人造喷泉。
6、各种流体恒压控制系统。
三、变频恒压供水设备的系统组成
1.电气控制柜
2.变频器
3.远传压力表
4.空气开关
5.接触器
6.电压表电流表
7.附件(按钮指示灯)
变频器是整个变频恒压供水系统的核心部分。
变频恒压供水系统:
        水泵电机是输出环节,转速由变频器控制,实现变流量恒压控制。变频器接受PID控制器的信号对水泵进行速度控制,压力传感器检测管网出水压力,把信号传给PID控制器,通过PID控制器调节变频器的频率来控制水泵的转速,实现了一个闭环控制系统。如果变频器本身具有PID调节功能,可以不选用外置PID调节器。
山宇推出高压变频器SYMV系列
山宇变频器的安装与调试 (七)
山宇变频器在锅炉综合节能上的应用
山宇变频器在污水处理上的应用
山宇变频器SY8000在球磨机上的应用
