GPRS无线传输网络构架应用与分析
引言:
GPRS无线数据传输系统中有着越来越广泛的应用,几乎所有低速率的数据传输服务都可以应用,如城市配电网络的自动化、自来水、煤气管道自动化、商业POS机、INTERNET接入、个人信息、股票信息、金融、交通、公安、环保、彩票等领域。应用广泛主要是因为移动GPRS网络覆盖到哪里,哪里就可以通过GPRS网络进行数据的传输,使得系统通讯稳定可靠、架设简单。DSC主站系统通过GPRS网络,负责将来自不同现场采集终端的数据进行整合、处理以及管理,随着GPRS在金融等重要领域中的应用,网络层次要求也越来越复杂,有固定IP地址的、没有固定IP地址、专有的APN等。可以针对不同的层次的需求来选择恰当的主站系统网络构架方式,以节约成本,提高系统可靠性。
一、接入Internet
根据GPRS无线数据传输模块是否可以直接接入Internet方面来区分,有如下2种情况。
1、DSC主站系统可以直接接入Internet
1.1 DSC主站系统拥有固定公网IP,采用端口映射方式
中心用公网固定IP,监控点直接向中心发起连接。或客户公司有一台连接Internet的服务器,并且具有公网固定IP,但是考虑到服务器的稳定运行问题,通常不让在服务器上安装其他应用软件,所以GPRS数据中心系统也不能安装在该服务器上,可以用NAT端口映射的方法来解决这个问题。见下图
NAT的具体实现方式是在代理路由/防火墙/计算机上开设端口映射,可以采用软方式,也可以采用硬方式,推荐使用硬方式,在硬件设备上开设NAT,主要是因为软方式其实现方式是在数据层实现,硬件在网络/传输层实现,相比之下硬件传输速度更快,数据不会发生丢失。其基本原理是凡是来自公网IP上的某一端口的数据,全部转发给映射的内网IP和端口上;如,公网IP 204.135.213.219,端口2020,则通过NAT指向内网192.168.0.88,端口5002,那么内网用户可在192.168.0.88的5002端口上启动DSC服务,完成GPRS通讯。
1.2 中心采用专线APN接入, 所有点都采用内网固定IP
此种方式需要客户的数据中心通过一条APN专线接入移动公司GPRS网络,双方互联路由器之间采用私有固定IP地址进行广域连接,并用防火墙进行隔离,在防火墙上进行IP地址和端口过滤。移动为客户分配专用的APN,用于GPRS专网的SIM卡开通该专用APN。得到专用APN后,给所有监控点及中心分配APN专网内部固定IP。见下图。
此种方案在实时性、安全型和稳定性方面都很好,适用于安全性要求较高、数据点比较多、实时性要求较高的应用环境。
主站系统拥有自己的APN专线,此类主站系统拥有良好的网络环境,可以采用TCP/UDP两种基本模式,以及一些扩展模式(不同厂家的GPRS通讯终端可以根据客户的不同需求来提供不同的扩展模式,即不同的服务功能,比如UDP LICHUANG为力创公司GPRS—LQ8110模块提供)。此类主站系统可以采用如下两种种模式进行网络构架:
A:采用TCP模式,采用专门申请的APN,SIM卡的IP号码必须是本APN内部的IP号码段,即专线接入,接入专用网络,实现主站模块通讯;
B:采用UDP模式,以山东力创LQ8110模块为例,APN必须为专用APN,不可以为CMNET,如可以使用力创APN:LICHUANG.LW.SD,或者使用类似力创这类的其他公司提供的APN;或者自行申请APN,接入专用网络,可以实现主站模块通讯。并且SIM卡的IP号码必须是本APN内部的IP号码段。
2. DSC主站系统无法直接接入Internet
2.1 采用拨号方式,获取固定IP接入Internet
此类DSC主站系统直接没有网络环境,因此必须采用无线猫拨号上网的方式,主站无线猫必须有SIM卡,主站SIM卡IP可以固定,也可以不固定。不固定IP只能作为演示使用,无法实际应用。在此就不在陈述。
若要实际应用,则主站的SIM卡,必须是具有固定IP的卡。见下图
此类网络构架,若现场安装的SIM卡的IP固定,且与主站的SIM卡共用同一个APN,则可以进行TCP或UDP通讯;若现场安装的SIM卡的IP不固定,则只可以采用TCP模式,APN 为CMNET,并只能做演示使用。
2.2 采用动态IP接入Internet,应用DNS域名解析方式
此方式是在数据中心无法获取以上两种工作模式,中心通过ADSL拨号接入网络,虽然能接入Internet,但是其IP地址随着每一次的重新连接而发生改变,此类DSC主站系统拥有较差的网络环境,目前网络环境中很大一部分是这种情况,如果仅需要进行演示,可以在保证连接没有被断开的情况下,也就是IP没有变化的前提下,采用TCP模式,APN采用CMNET,来进行主站与模块通讯;如果需要投入实际使用,则需要进行域名解析,但此类方法受ISP提供的网络环境影响,以及第三方DNS提供商限制,使用中可能极其不稳定,因此不建议使用这种模式。见下图。
此方案在安全性、稳定性方面不是很好,不适合长期使用,仅限于测试用。
建议采用以下方式进行改造应用:
A:系统内GPRS模块数量小,建议客户申请ADSL固定IP,具体费用可以咨询当地运营商(经咨询:费用从50-上千元不等)。此类系统必须采用TCP模式,APN采用CMNET,来接入Internet,实现主站模块通讯,SIM卡设置不需要特殊需求;
B: 系统内GPRS模块数量大,则建议申请APN专线,采用APN网关接入GPRS网络的方式。当地运营商是否办理,还需要用户自行协调,价格比较昂贵,按月计算,大体费用2000元左右/月,具体资费咨询当地移动公司。
C:模块数量大,并且因考虑成本,则建议申请当地运营商固定IP。价格大约几百元-上千元/月不等,同时运营商可能会送几个固定公网IP,具体情况需要咨询当地运营商。
二、使用模式
从使用模式方面来区分,有如下情况。
总体按传输标准分类,主要为TCP、UDP两种模式:
1、DSC主站系统采用TCP模式
适用于具有固定公网IP,或者固定GPRS内网IP,APN可以使用CMNET,也可以是专用的APN。如果IP不固定,则需要域名解析。
2、DSC主站系统采用UDP模式
适用于具有固定公网IP,或者固定GPRS内网IP,APN必须为专用的APN,而不是CMNET。
在实际应用中,TCP模式下,需要维护连接,传输过程包含TCP控制协议,流量增加;UDP模式下,为无连接协议,不需要维护连接,数据直接传送,缺少TCP控制协议,流量小,但连接不敢保证。不同的GPRS供应厂商可以根据客户的不同需求进行功能定制,增加一定控制字节,用来保证连接的稳定,下面就以力创GPRS为例,简单介绍当前GPRS供应厂家的产品功能:
A:TCP“中心对多点”模式:标准的TCP模式,常规的中心对多点通讯方式。采用TCP协议实现数据的透明传输。(支持短信控制功能)
B:TCP Data Stream模式:标准TCP模式,常规的中心对多点通讯方式,采用TCP协议、数据流模式传送实现数据的透明、密集、快速传输。(不支持短信控制功能)
C:TCP DG模式:非标准TCP模式,为特定客户定制,常规的中心对多点通讯方式,采用TCP协议、数据加密握手实现数据的安全、透明传输。(支持短信控制功能)
D:UDP SERVER模式:标准UDP模式,采用UDP协议与数据中心建立连接实现数据的广发广收功能。(支持短信控制功能)
D:UDP LICHUANG模式:标准UDP模式,非透明传输,采用UDP协议与数据中心建立连接。可以接收所有网内数据,只向设定IP发送数据。(支持短信控制功能) 主动上传ID、IP、PORT等信息,而且每次发送数据都以以上信息为开头。如果考虑流量,又要保证连接稳定,可以考虑这种模式。
E:UDP HD模式:标准UDP模式,非透明传输,主要为兼容其它厂家模块,连接后有一次握手,中间过程连接不敢保证。采用UDP协议与数据中心建立连接,登陆后,主动向上传ID、DSC IP、DSC PORT,本地IP、本地PORT、登陆时间等参数。
F:点对点模式:标准UDP模式,模块与模块直接的UDP传输。采用UDP协议实现网内点对点的透明数据传输。
G:短信模式:(支持短信控制功能)
三、应用系统规模
从使用模块数量/流量方面来区分,有如下几种情况。
1.DSC主站系统连接大量GPRS模块
TCP连接需要时刻维护连接,耗费资源比较多,因此如没有特殊要求,则推荐使用UDP模式,如果需要保持连接稳定,则推荐使用类似力创UDP LICHUANG模式。
应用案例:
济北大明公司抽油机无线监控系统,共有采集点400多口井,系统采用UDP LICHUANG模式,数据中心采用专线APN方式。
2.DSC主站系统连接少量模块
模块数量较少,为了保证连接稳定,推荐采用TCP模式,采用UDP模式也可以,如果考虑流量以及连接稳定性问题,则推荐使用类似力创UDP LICHUANG模式。
应用案例:
东营胜利油田胜南小区供暖监控系统,共有采集点50多个,系统采用TCP模式,数据中心采用拨号上网获取固定IP的方式。
3.系统数据流量比较大
用户<
力创LCR热量表成功中标“莱钢御龙湾项目”
山东力创中标“辽宁省机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测平台建设智能电量监测模块及其配套部件采购”
千万项目入主力创
山东力创成功进入新疆塔河油田项目建设
力创中国芯
