高压变频器在大冶特钢水厂给水泵上的应用
2008/9/29 11:26:00
关键词:高压变频器 给水泵 节能
Abstract: The paper mainly introduces that the application of domestic high voltage inverter for pump in the steel factory of Daye. It is discussed that the system of the HV inverter. It indicates great effect of domestic high voltage inverter energy-saving for pump in the factory.
Key words: High voltage inverter Pump Energy-saving
1. 引言
大冶特钢水厂担负着公司家属区的供水任务,日供水30万吨,供水泵房配备了六台水泵机组,其中1#、2#、3#、4#机组为550KW/6KV,5#、6#机组为300KW/6KV。改造前水泵全部定速运行,由于日夜供水流量变化较大,经常需要倒开大小泵,来满足供水的需要,由于水泵频繁启停带来的冲击,引起电机、水泵和阀门故障率增加,维修费用增大,另外也导致水压经常波动,时常出现爆管等现象。为了稳定供水压力,提高供水能力,提升供水自动化水平,节约能源,降低供水成本,大冶特钢公司水厂决定采用变频器对水泵进行调速改造。
大冶特钢公司水厂经多方调研,认为高压变频器采用高-低方案、高-低-高方案技术落后,谐波大,效率低,决定采用高-高方式进行改造,而高-高方式又可分为三电平、器件直接串联及功率单元串联等方式。目前,功率单元串联方式技术最成熟,产品运行可靠。水厂又经多方比较性价比,决定选用我公司生产的风光牌JD-BP37型高压变频器对1#、2#水泵机组作调速改造。风光牌JD-BP37型高压变频器为直接高-高、电压源型变频器,采用功率单元串联方式,谐波少,功率因数高,适用于普通电机,性能优越,适合中国国情。
2. 水厂设备概况
大冶特钢公司水厂决定1#、2#机组采用变频调速改造,采用一带二的形式,即高压变频器拖动1#、2#机组任一台,当其中一台机组检修时,拖动另外一台机组运行。设备现场情况如图1示。1#、2#机组为同型号机组,其中1#机组电机和水泵的主要参数如下:
1)水泵
型号 20SH-9
额定流量 2016m3/h
额定扬程 59m
额定轴功率 390KW
额定效率 83%
额定转速 970rpm
2)电机
型号 JS158-6
额定功率 550KW
额定电压 6KV
额定电流 64A
额定功率因数 0.89
额定转速 985rpm
3.风光牌JD-BP37-560F高压变频器的功能介绍
大冶特钢公司水厂决定选用我公司生产的风光牌JD-BP37-560F高压变频器对1#、2#水泵机组作调速改造。
3.1JD-BP37-560F高压变频器的主要性能指标:
变频器功率 560KW
额定输出电流 80A
输入频率 45HZ到55HZ
国内矿用高压储能应急电源投入使用
新风光举行“质量为先 安全是天”2021年质量日演讲比赛
昔日无线电小厂今获国家科技进步二等奖
喜讯:山东能源新风光荣获国家科技进步二等奖
新能源+储能是未来储能主要应用领域
