高压变频器在矿山提升机上的应用
2008/10/9 18:16:00
摘要:本文介绍了高压变频器在矿山提升机上的应用情况。对原矿山提升机系统作简要介绍,并对高压提升变频调速系统作了论述,运行效果表明改造是成功的。
关键词:高压变频提升调速系统 矿山提升机 能量回馈
The Application of High Voltage Inverter in the Mining Hoist
Zhao Shu-guo¹,Wei Shi-jing², Guo Pei-bin¹,Liu De-sheng³
(1.Shandong Xinfengguang Electronic Technology Develops CO.,Ltd, Shandong 272500; 2.Hebei Handan Fengfeng Group, Hebei 056201; 3.Henan Jiaozuo Huafei CO.,Ltd, Henan 454100)
Abstract: The paper introduces the application of high voltage inverter in the mining hoist. It is discussed that the system of mining hoist,also analyzes the system of high voltage lifter inverter. The running effect indicate that the alternation is successful.
Key word : the system of high voltage lifter inverter mining hoist energy feedback
1. 引言
矿山提升机是矿山生产的至关重要的大型设备,对矿井的生产及安全起着非常重要的作用,因此,它的电气传动及控制装置一直是各国传动界的一个重要研究领域。传统大多数矿井提升机采用绕线转子异步电动机转子回路串电阻的交流调速系统,当前投产的大、中型矿井的提升机多数采用磁场换向的晶闸管直流可逆调速系统。而采用全数字变频调速技术的现代交流调速系统代表矿井提升机技术的先进水平。
2. 原矿山提升机调速系统简介
河北邯郸峰峰矿业集团公司是国家大型企业,全国煤炭百强企业。集团公司新三矿原有一矿井提升机,该提升机绞车采用线绕式异步电动机,用转子串电阻的方法调速。这种系统属于有级调速,低速转矩小,转差功率大,启动电流和换档电流冲击大,中高速运行振动大,制动不安全不可靠,对再生能量处理不力,低速运行到终点时易出现“过卷”现象,故障率高,运行效率低等缺点,矿用生产是24小时连续作业,即使短时间的停机维修也会给生产带来很大损失。集团公司领导下决心对该提升机电控系统进行改造,而焦作华飞公司是中国最大的矿用提升机电控生产基地,技术力量雄厚。基于此,选用了华飞公司生产的变频提升机电控系统。我们根据华飞公司和新三矿的要求,研制出了高压提升机专用变频器,填补了国内高压提升机方面的空白。
由于提升类负载对变频器有着不少特殊的要求,所以一般普通变频器不可能直接用到提升机上。提升机对变频器要求有以下主要特点:
(1)要求可靠性高
(2)要求能实现四象限运行,解决能量回馈
(3)要求有完善的数字控制功能
(4)技术指标要求高(例如启动转矩2倍以上,150%额定电流以下连续运行,200%额定电流一分钟保护)
(5)要求适应恶劣的使用环境
(6)要求标准的数字通信接口
(7)运行速度曲线成S形,加减速平滑
原矿山提升机绞车电机有关参数:
型号 JR158-8
功率 380KW
电流 47A
电压 6000V
转速 735r/min
3.新风光电子公司JD-BP37型高压提升变频调速器
我们山东新风光电子科技发展有限公司根据与用户的协议,为该提升机绞车配备了我公司生产的JD-BP37-400T(400KW)高压提升变频调速器。以下是对JD-BP37型高压提升变频调速器的一些介绍。
3.1 JD-BP37型高压提升变频调速器简介
JD-BP37型高压提升变频调速器采用最新型IGBT为主控器件,全数字化,彩色液晶触摸屏控制,以高可靠性、易操作、高性能为设计目标的优质变频调速器,采用先进的矢量控制变频调速技术完成提升机的四象限运行,用于鼠笼式电机或绕线式转子串电阻电机控制,即可用于新矿井安装,也可用于老矿井改造。
风光高压提升变频器,采用若干个低压逆变器功率单元串联的方式实现直接高压输出,所用的6kv高压提升变频器,变压器有18组付边绕组,分为6个功率单元∕相,三相共18个单元,采用36脉冲整流,输入端的谐波成分满足国标规定,高压提升变频器系统结构如图1所示。
国内矿用高压储能应急电源投入使用
新风光举行“质量为先 安全是天”2021年质量日演讲比赛
昔日无线电小厂今获国家科技进步二等奖
喜讯:山东能源新风光荣获国家科技进步二等奖
新能源+储能是未来储能主要应用领域
