高压变频器在胜利油田供水公司耿井水厂给水泵中的应用
摘 要:本文着重介绍了国产多电平高压变频器在胜利油田供水公司耿井水厂的应用情况,应用结果表明,采用国产高压变频器对水厂的供水泵设备进行调速节能改造,具有较高的技术进步和经济效益。
关键词:高压变频器 供水泵
Abstract: This text introduces domestic Multi-level high voltage inverter supply water company dedicated well application situation of water works in Shengli Oil Field emphatically, use result indicate , adopt domestic high voltage inverter to offer water pump equipment to is it transfer the reducing energy consumption of the speed to go on water works, have higher technological progress and economic benefits.
Key words: High voltage inverter Pump
耿井水厂为胜利油田供水公司下属水厂之一,设计日供水能力30万吨,供水泵房配备了十台水泵机组。其中1#、2#、3#、4#、5#、6#机组为550KW/6KV,7#、8#、9#、10#为355KW/6KV,改造前全部定速运行,通过调节水泵的出口阀门开度来调节水量,大量电能在阀门上白白浪费。为降低损耗,提高供水能力,水厂决定采用变频器进行调速改造。
胜利油田供水公司经多方调研考察,认为风光牌JD-BP37型高压变频器为直接高-高、电压源型变频器,采用功率单元串联方式,谐波少,功率因数高,适用于普通异步电机,有良好的人机界面,各项服务及时周到,有优异的性价比,最终我公司生产的风光牌JD-BP37型高压变频器受到供水公司的青眯。
胜利油田供水公司耿井水厂决定3#、4#机组采用变频调速改造,采用一拖二的形式,即高压变频器拖动3#、4#机组任一台,当其中一台机组运行到50Hz供水不足时,变频器把当前机组切换到网电工频运行,然后拖动另外一台机组变频运行。设备现场情况如图1示。3#、4#机组为同型号机组,其中3#机组电机和水泵的主要参数如下:
1)水泵
型号 RDL500
额定流量 3000m3/h
额定扬程 49m
额定轴功率 550KW
额定效率 83%
额定转速 970rpm
2)电机
型号 JSQ458-6
额定功率 550KW
额定电压 6KV
额定电流 64A
额定功率因数 0.89
额定转速 985rpm
图1设备现场情况图
3.风光牌JD-BP37-550F高压变频器的功能介绍
胜利油田供水公司耿井水厂决定选用我公司生产的风光牌JD-BP37-550F高压变频器一拖二控制系统对3#、4#水泵机组作调速改造。以下是对风光牌JD-BP37-550F高压变频器功能的一些介绍。
3.1JD-BP37-550F高压变频器的主要性能指标:
变频器功率 550KW
额定输出电流 68A
输入频率 45Hz到55Hz
额定输入电压 6KV
允许电压波动 ±20%
输入功率因数 ≥0.98
输出电压范围 0~6KV
变频器效率 ≥96%
输出频率范围 0~50Hz
过载能力 100%连续 160%连续1min 220%允许1.5S
3.2 JD-BP37-550F高压变频器主要技术性能
3.2.1 高——高电压源型变频器,直接6KV输入,直接6KV输出,无须任何输出变压器或滤波器,适配于普通高压电动机,对电机、电缆绝缘无损害。
3.2.2 输入功率因数高,电流谐波小,无须功率因数补偿、谐波抑制装置。
3.2.3 单元电路模块化设计,维护简单,互换性好。
3.2.4 输出阶梯正弦PWM波形。
3.2.5 高压主回路与控制器之间为光纤连接,强弱电隔离,安全可靠。
3.2.6 完善的故障检测,精确的故障保护及准确的定位显示和报警。
3.2.7 内置PLC,易于改变控制逻辑关系,可灵活选择现场控制/远程控制,适应现场多变需求。
3.2.8 采用载波移相控制技术,大大抑制了输出电压的谐波成分,保证输出波形是完美正弦波。
3.2.9 控制电源与高压电相互独立,无高压可以检测变频器输出,便于现场调试以及培训操作人员,便于维护。
3.2.10采用准优化SPWM调制技术,电压利用率高。
3.2.11功率单元经24小时高温老化、150%负载试验,可靠性高。
3.2.12中文Windows 操作界面,彩色液晶触摸屏操作。主界面如图2示。用户操作监控系统界面十分友好和完善,系统包括上位机(商用PC机)、下位机(工控机)、单片机。其中单片机给用户提供一个4位LED数码显示屏和一个12键的小键盘操作平台,可对变频器进行全部操作,包括参数设置和各种运行指令。工控机用触摸屏和通用键盘给用户提供操作平台,其功能更齐全,包括参数设定、功能设定、运行操作、运行数据打印、故障查询等等。上位机(商用PC机)放在总控室,可对多台变频器进行遥测、遥控。若只有一台变频器,上位机可省,或让客户自定。
图2主界面图
3.2.13 可接收和输出多路工业标准信号。
3.2.14 可打印输出运行报表。
变频器除了以上基本功能以外,还具有如下特殊功能:
1) 阀门真空度检测。
变频器在启动水泵以前,会自动判断真空度的值,如果没有真空度或没有达到要求,变频器会提供报警信号,并拒绝启动水泵。
2)配置工频旁路。
变频提供手动旁路开关,使水泵机组既可变频运行,又可工频运行。
3)具有“本地”及“远程”两种工作方式。
根据用户的需要,既可以在变频器旁开停操作及调节参数,也可在远程
国内矿用高压储能应急电源投入使用
新风光举行“质量为先 安全是天”2021年质量日演讲比赛
昔日无线电小厂今获国家科技进步二等奖
喜讯:山东能源新风光荣获国家科技进步二等奖
新能源+储能是未来储能主要应用领域
