服务器宕机的解决方案
前言:
服务器很重要。可以说,没有了服务器,互联网就失去了一半的生命。没有了帮我们进行数据处理、数据扭转的服务器,我们去访问谁?谁又处理我们的访问?我们如何查询或者是交换我们在互联网处理的一些结果?服务器由谁来管理才更更打地发挥它自身的作用?是机房管理员还是服务器的托管用户?
根据国内资策会市场情报中心的预估,今年全球服务器出货量可达596.8万台,据业内人士表示:随着服务器需求的持续增加,如何大幅提升机房管理效率已成为企业的一项重要课题。
进入21世纪,能源危机的呼声愈演愈烈,能源已经变得更加稀缺和昂贵。电力不足,机房因设备运行过热和时间过长而频频宕机。数据中心等于电老虎,不断攀升的能源成本,正在成为企业的巨大负担。
有调查显示,客户对机房服务的不满意中,服务器的宕机问题占35%。
一、服务器为什么会重启?
1、由操作员意向操作的重启——用于维护或更新服务器、部署机房或特殊情况等等。
2、非操作员本身意愿造成的重启——如供电(欠压,过载,波动)、震动、硬件质量(热稳定性(热敏度)和抗干扰能力)、资源冲突、DirectX文件的损坏、系统不完善或瓶颈问题、病毒、灰尘、散热不良……等等原因而造成重启。
二、重启服务器的好处:
一般来说,如果是正常的重启是没有什么坏处,相反,对于操作系统而言反而有好处。重启服务器可以清除内存碎片,重新优化软件调用级别,中断无用的网络端口等。
1、重启服务器对服务器的保养有一定的作用,释放内存,缓解CPU压力。服务器运行时间长,会造成很多冗余的DLL程序,导致系统运行速度较慢。系统重启会使电脑恢复到默认加载状态,也就是说在还未重启时的很多应用程序进程都驻留在内存中,会使电脑变慢,重启后它们就没了。
2、还有就是有的一些对电脑的配置要重新启动后才能生效。
3、重启服务器可以使有些程序可以得到更新。
三、重启服务器的危害:
1、正在进行写硬盘操作时,即硬盘灯在不停地闪动时,断电或者强制重启,对硬盘的伤害最大。
2、热启动(CTRL+ALT+DEL),对硬件上不会有损伤(软件上有时会发生程序非法中止导致数据丢失的问题);如果是冷启动(直接开关电源),就会对硬件尤其是硬盘造成伤害。除非无法正常关机可以考虑热启动。
3、重启的突然来电会有大量电流涌入电源,反复进行会使机器寿命大大降低,而且在硬盘正在读写的时候突然地断电也非常容易引起硬盘出现坏道从而损失数据。
4.非正常重启的危害:首先,这样轻则会使硬盘掉数据,造成逻辑坏道,重则造成物理的坏道,损坏硬盘磁头伺服电路。还有,这也会造成主板的二度伤害,主板在一通一断当中对电路部分的冲击是比较大的。再则也会对电源造成一定的损害。
四、重启服务器的地域问题及其解决:
现代数据中心日益趋向设备密集化、中心地域化,由此导致跨地域性问题解决的困难增加,同时也会导致管理成本高、管理效率低下、安全隐患严重、因故障响应时间长致使损失严重等后果。而在远程运行的服务器、路由器、交换机以及其他的数据设备由于运行较长时间,或是因为误操作以及遭受意外攻击,都有可能会导致系统宕机。
由傲视恒安科技(北京)有限公司研发并主推的PowerBox系列网络电源控制器是新一代电力分配管理系统。该系统是透过远端网路控制技术,实现对设备电源的远程控制,且不受特定设备或特殊程序局限,不需打开设备外壳,仅需通过连接局域网或互联网,就能在任何联网电脑上控制电源开关,并对其下联端口的供电情况进行查询、连通、断开或重启,这样就从根本上延长了用户各种服务的有效在线时间。
五、能耗、布线与安全问题及其解决:
1、电力供应——大规模机房面积供电、开关切换等都是困扰机房管理的大问题。
温湿度控制——上千台高密度放置的服务器在运行中会引起温度上升,而温湿度对服务器的正常工作和使用寿命都有很大影响。
傲视恒安的网络电源控制器可管理和查询每台受控服务器的供电状态,特有的独立保险、功率/电流显示、断电保持功能使用户供电实况了然于胸,随时掌控。
1)用户可以通过提前配置的时间触发任务或者条件触发任务,采用无人值守的方式,让管理平台自动监控用电设备的状态,并采用指定方式管理后台用电设备;
2)也可通过SMI界面,作为逃生模式或者简单用户模式,采用IE远程访问的模式,了解环境温度、湿度以及每输出口电流/功率,控制每一口的开/关/重启操作(支持热启动),同时这也为网管采用最合理的送风方式、智能的温湿度控制和告警提供了依据;
3)通过串口模式,用户可以配置硬件的IP地址、MAC地址、网关等串口信息;
4)用户可以通过登录独立的管理平台,完成对设备的实时访问查看和控制;等等。
3、布线问题——独立供电、各种机柜配件、各种走线(五类线、单模/多模光缆、有线电缆)等部署难度大。
傲视恒安的网络电源控制器系列现分为0U和1U两个系列,产品自身精悍坚固,合理地考虑了机柜的空间的节约;同时,单独的线缆和万用接口具有高兼容性,使工程组建和部署极为简便;无线部署和有线部署的多选择将为用户提供更大的便利和效益。
4、部分安全措施——网管频繁进出机房不仅对机房内固有的恒温恒湿环境造成破坏,也会对机房内部分数据机密或其他安全构成隐患,同时机房内高辐射、噪音、低温等也会对网管自身身体健康造成一定影响。
傲视恒安的网络电源控制器系列致力于打造绿色网管,倡导健康有效的新型管理模式,彻底提升机房的服务档次和服务质量,它将使上述的安全问题成为历史。
六、用户服务与管理问题及其解决:
1、用户服务与管理
用户把部分或全部的服务器托管在IDC,对于这些系统正常运行的监控和告警是非常重要的。另外,能够给用户的技术主管和网络管理工程师更多的网络运行数据会为其在系统维护、故障排除、扩充规划中提供切实有效的帮助,也是很有必要的。
傲视恒安的网络电源控制器系列产品提供了最精细的管理粒度和最人性化的控制方法,力图满足各种用户对各种电力分配节点的灵活控制。它的权限管理可分为超级用户(admin)和普通用户(user)两个级别,其中:超级用户负责对平台和用户进行管理,可以批量的生成普通用户,指定某一用户下属的可管理端口;普通用户负责管理最终的设备管理;可以灵活分配普通用户名下管理的端口,既可以一个用户管理多个端口,也可以多个用户管理一个端口;超级用户可以一次性批量生成指定数量的普通用户账号。
2、其他增值服务
对于从事电子商务、提供应用服务的网站来说,高速、不间断是其服务的根本,数据存储的安全性是其服务的保障。许多新的技术应运而生,一些传统的技术也在走向网络。
傲视恒安的网络电源控制器系列完全涵盖了传统PDU、PCU所提供的功能,同时也完全颠覆了传统PDU、PCU产品的设计理念,特别突出了“智能”的管理概念,引入以太网络、多途径无线网络、语音服务等新颖的通讯手段,增加了传统PDU、PCU设备不能提供的智能管理控制模块,使用自主研发的控制芯片构成了可远程管理和计划管理的电源分配单元。
七、IDC服务的发展与网络电源控制器的应用前景的关系:
首先,越来越多的用户使用IDC服务使IDC的服务品种更加细化和层次化,由此需要采用更有创新性的技术;其次,用户更专注于其核心业务,需要将更多与IDC关联的工作以外包方式实现,这样就驱使IDC发展更多的技术来满足用户的需求;最后,新技术的出现促使IDC不断更新自己的技术来保持竞争。
由此网络电源控制器应运而生。PowerBox系列智能电源管理系统的市场空间很大,而且在未来的时间里,其性能和品种将更趋智能化、人性化、多样化和个性化,它将为IT企业或相关企事业单位乃至家庭个人提供更为贴心和实用的服务。具体体现在以下几个方面:
1、享受更多的自主管理权限,这样从根本上延长了用户各种服务的有效在线时间。这样既能保证最终客户控制服务器的时效性,又可以有效避免由于人工误操作而造成的损失,解决了原有服务对人工的依赖性。而且电能、温度、湿度等供电和机房环境因子随心查看。
2、减少利益各方的管理费用。7×24的无人值守式自监控服务,真正的做到了对虚拟设备的实时监控,保证了第一时间进行问题发现和处理的效率性,缩短了设备异常时的自响应时间,减少了由于异常原因而导致的损失,从而推动了IT管理事业的进一步发展。
3、简约高效可靠。软件界面友好明朗,硬件结构精悍,组建和维护便捷,可集中布线,节约机柜空间。部分系列同时兼有可靠的故障保持设计、单一设备点名或轮检灯点名功能、计划任务管理和日志查询和管理功能、温湿度和供电状态显示功能、液晶显示屏和查询触摸块功能等。这一切都为“绿色管控时代”的到来做好了铺垫。
八、结语:
傲视恒安科技(北京)有限公司作为专业的IT管控类企业,将会在不断完善自身产品各项性能指标的同时,进一步开拓和发展国内外市场,并将“电源虚拟”、“智能遥控”、“无人值守”、&
解析远程电源管理解决方案
恒安RPDU,WEB2.0时代的远程电源管理互动平台
