什么是PoE标准设备和PoE分级?
IEEE 802.3af-2003 PoE以太网供电标准对端口角色的描述定义了专用术语,PSE供电设备(power source)和PD受电设备(powered device),定义了如何检测PD设备,也定义了两种检测PD设备的PoE以太网供电方法. IEEE 802.3af 定义了两类PSE,称为端跨(End-Point) PSE或中跨(mid-span) PSE,对于基于中跨的网络,PD从一个已有的非802.3af交换机接收数据而从中跨获得电源。
IEEE 802.3af标准规定端跨(end-point)PSE采用数据线对(1,2,3,6)或备用线对(4,5,7,8)为PD设备供电. 一个端跨(end-point)PSE,例如一个具有PoE以太网供电能力的交换机,可以采用任意种方案。如果采用中跨(mid-span) PSE,则只能使用双绞线闲置的备用线对(4,5,7,8)供电,而且不能在千兆连线上使用PoE供电。值得注意的是,即使一台设备同时支持两种供电模式,也只能采用一种方式为PD设备供电。
PoE分级
Table 1 IEEE 802.3af PSE 和 PD设备电量分级 | |||
等级ID | 用法 | PSE最低输出功率等级 | PD最高功率等级 |
0 | 默认 | 15.4W | 0.44 to 12.95W |
1 | 可选 | 4.0W | 0.44 to 3.84W |
2 | 可选 | 7.0W | 3.84 to 6.49W |
3 | 可选 | 15.4W | 6.49 to 12.95W |
4 | 保留 | Treat as Class 0 | Reserved for Future Use: A class 4 signature cannot be provided by a compliant powered device |
JetPoE系列包括网管型和非网管型以太网交换机产品, 通过RJ45网线同时传输高达30w的电量和数据. 所有的的PoE产品均采用符合IP防护等级的无风扇工业设计标准,适用宽温环境,耐振,及1200V HiPot高压保护 。
火车维护站自动化系统
