仪器法测定CODcr试剂配方的改进
2009/2/24 11:01:00
化学需氧量(CODcr)反映了水体受还原性物质污染的程度,是反映水体质量的重要指标,也是我国实施排放总量控制的重要指标之一。CODcr测定有化学法、库仑滴定法及仪器分析法[1]。仪器法有方法简单,效率高、节约资源等优点,但大部分仪器测定要使用专用试剂,价格较贵,测定成本较高,一般的监测实验室,尤其是基层实验室不能大量使用。我们根据测定CODcr的原理及实际情况,对仪器法测定CODcr的试剂进行调整和改进,测定结果符合检测要求。
1. 实验部分
1.1 原理
用一定量的重铬酸钾在强酸性溶液中,加入硫酸汞去除氯离子干扰,在银催化下,经过高温消解反应后的溶液COD浓度与吸光度成线性关系,符合朗伯―比尔定律,在420nm处比色得出样品浓度。
1.2 仪器与试剂
哈希 DR/2010型分光光度计(美国HACH公司)
哈希45600型COD反应器(美国HACH公司)
哈希COD反应测定管(美国HACH公司)
重铬酸钾消解试剂:称取预先在120℃烘干2小时的优级纯重铬酸钾2.4516克溶于水中;再将30克硫酸汞用稀硫酸溶解后,一并移入1000毫升容量瓶,稀释至标线,摇匀。
硫酸―硫酸银溶液:称取5克硫酸银于500毫升浓硫酸中,待其完全溶解,混匀。
1.3 分析步骤:
1.3.1 校准曲线
取6支COD测定管,分别加入2.00毫升不同浓度的COD已知样,再加入1.00毫升重铬酸钾消解试剂及3.00毫升硫酸―硫酸银溶液,盖上试管帽,在COD反应器上于150℃±2℃加热2小时,冷至室温后,在DR/2010型分光光度计上测定其吸光度,COD浓度与对应的溶液吸光度测定结果见表1。
表1: COD浓度与溶液的吸光度测定结果
COD浓度(mg/L)
0
25
50
75
125
250
420nm处吸光度E
0
0.009
迎双节,哈希会员礼品福利大放送活动来袭 Amtax Inter2C氨氮分析仪 用户声音在线倾听活动正式上线 中国环保设备品牌评选 哈希榜上有名 你了解水质应急监测方案吗? 哈希 ORBISPHERE K1100 冷光法溶解氧传感器 |
