REDLION(红狮)人机界面与安川变频器的直接通讯方案
2009/3/13 21:02:00
A:YASKAWA Series 7 Inverters (G7 F7 P7) 介绍
YASKAWA 是日本一家生产运动控制产品的跨国公司。其生产的变频器及伺服,简单实用,在包装印刷,电子,机床等行业有着广泛的应用。特别是在包装印刷行业,有着非常广泛而成熟的应用.
7系列变频器(包括G7 F7 V7)已经集成RS485/RS422接口,支持Membus通讯,利用此接口,您可以实现:
1, 设置和修改驱动器参数。
2, 对实时特性进行监测和控制。
3, 无须重新连线就可以更改控制功能。
4, 节约接线成本。
5, 节省PLC的DA输出模块.
B:7系列变频器的接口:
REDLION人机界面 与YASKAWA变频器采用RS-485/RS-422接口通讯,这是一种低成本的解决方案,当然,你也可以采用Profibus 或者Ethernet , 但那会给你带来额外的成本负担. 在REDLION中, 已经有现成的参数列表, 您可以直接输入参数代码, 方便使用. 目前,Yaskawa 变频器在应用中一般只是由PLC通过数字量和模拟量进行控制。但对于系统来说,有些数据的采集是必须的,例如故障代码,如果故障代码能显示在人机界面上,对于直接用户排除故障是有很大用途的。再例如,实时速度的采集等等。
接口电缆:
RS-422 (RS-485四线制)
G3 RS-485 Port |
YASKAWA Series 7 |
PIN 1 |
R+ |
PIN 2 |
R- |
PIN 3 |
REDLION(红狮)人机界面与SEW驱动器低成本通讯方案 |
