NA400PLC与三垦变频器的通讯
2009/4/7 10:30:00
一、前言:中国工业领域一直以来对于国产PLC有一种排斥的心理:受制于品牌的劣势,总是以极低的价格去冲击市场,而由此造成的直接后果就是缩短研发周期,缩减研发经费,选择临界质量的硬件以达到压缩硬件成本的目的。一个恶性循环就此形成,似乎永远也不可能消失的品牌劣势!当然,口号的力量永远微乎其微,而市场对于质量的认可与否才是建立品牌最有力的推手。作为国产大中型PLC的领军者,南大傲拓科技为了改变工业领域一直以来对于国产PLC的消费观念,我们力求研发团队的完整性,做到任何一个细节的至善至美。软硬件研发的自主知识产权及强大的自主创新能力,造就了产品坚若磐石的质量体系,我们可以在任何时候,任何场合接受市场的检验。
二、NA400PLC的通讯特点:
1、NA400PLC的CPU模块均配置串口和以太网口,其中以太网口支持MODBUS TCP/IP协议,用作工业以太网通讯接口,在整个网络配置中勿需专配以太网模块;串口支持MODBUS RTU及自由端口通讯协议,支持串口扩展。通过DP主站和子站模块可构成PROFIBUS DP网络,远程I/O可控。
2、便利的通讯指令:无论您使用何种通讯协议都可以做到编程简单,程序简洁,勿需再为通讯端口冲突、发送接收控制、通讯中断处理等问题烦恼。
三、三垦变频器通讯协议:
三垦变频器的通讯采用RS485串口,专用通讯协议;与通讯有关参数设置如下:
cd146:选择通信功能设定为1,有串行通讯功能
cd147:变频器编号在PPI时设定为1
cd148:通信速度选择与PLC的串口通讯波特率一致,此例设定5(19200bps)
cd149:奇偶检验位设定0,无校验
cd150:终止位的设定选择0,2位
三垦变频器的通信规约如下:计算机到变频器的信文规约:
参考:1、作为校验和的计算例,1号变频器的功能码设定为50.00Hz时
2、频率数据的整数部分固定为3位、小数部分固定为2位
写入命令:
数据的读取:
四、NA400 PLC与三垦变频器的通讯程序
对于专用通讯协议,NA400 PLC采用自由通讯协议与之通信,信文格式遵循原始格式。
例子完成3项任务:正转指令设定,输出频率写入及输出频率读取,变频器地址1,通信格式:19200bps 8 N 2
首先定义变量:选择序号,定义名称、维数及数据类型
1、 输出频率写入
三垦变频器输出频率设定信文格式(ASCII),转换为十六进制:40 01 50 24 0D 0A共6字节,该命令返回8字节
命令串放在以下定义的变量寄存器中:
返回数据存放在%MW0055至以后连续8个寄存器中
示例程序如下:XMT/RCV分别为发送和接收指令,发送方式可根据工况灵活设定。
2、 正转指令设定
傲拓科技NAPLC在青岛地铁4号线BAS系统的应用
傲拓科技中大型PLC选型手册(第五版)
傲拓科技NAPro编程软件使用手册v6.03
傲拓科技NA2000系列PLC硬件手册V2.46
傲拓科技NA2000系列PLC编程使用手册V2.13
