技术文章
当前页面: 首页 >技术文章 >Dupline®系统为住宅和建筑提供了自动化智能方案
--Dupline®系统为住宅和建筑提供了自动化智能方案
供稿:北京国人正方科技有限公司(大北方区独家代理商) 2009/4/9 11:25:00
0 人气:3005
  • 关键词: 编码器 电机 modbus
  • 摘要:在商业建筑和工业建筑自动化系统中,Dupline是传统总线解决方案的理想替代方案。在住宅自动化市场中,Dupline能够满足安装单位和终端用户的需求,是一种简单、低成本、高效率的解决方案。
什么是 Dupline®?
        Dupline是一种现场及安装总线,为建筑自动化、配水、能源管理、铁路系统及其它领域提供独一无二的解决方案。该系统能通过普通双芯线缆传输数字和模拟信号达数公里距离。系统采用模块化设计,操作原理简单,即使是新手也能很快在现有或新的应用领域熟练使用该系统。解决方案设计将各种Dupline模块产品结合起来,包括数模I/O模块、可编程逻辑控制器(PLC)和个人计算机接口、人机界面和调制解调器。安装的所有模块连接到同一条双芯线缆,以在模块间以及中央控制器和模块间实现数据交换。
为什么使用Dupline® ?
       选择现场总线系统时,需要考虑许多方面,包括传输距离能力、易操作性、抗扰性、拓扑结构和响应时间。当然,成本效益也是一个因素。因此,确定关键应用要求,对优化具体工作的总线系统至关重要。Dupline®系统的优势在于一系列独一无二的特性,可为各种应用领域提供灵活、低本高效的解决方案。大多数所述特性源于采用的有效时分复用技术。它可以允许采用低至1 hHz的载波频率提供长距离传输和出色的抗扰能力。因此,Dupline®能通过非屏蔽非双绞线双芯线缆传输多种数字信号达10公里,而不需要中继器。这些独特的Dupline®功能为许多用户节约了大量成本,尤其中原有普通线缆可继续利用的。Dupline®另一个重要特征是,在所有项目阶段都容易操作。使用Dupline®不需要获取任何专业工程资格。由于地址和试验编码通过简单的手持装置完成,不需要计算机。没有特殊线缆和端子要求,也没有其它现场总线的布线路线限制。该系统使用简单容易,许多客户都可以自行安装、排障和维护。因此免除了昂贵的服务和安装合同需求Dupline®是独立、开放的系统,基本上可以与任何种类的控制器接口。与Modbus和专用PLC协议的串行接口,以及Profibus-DP和Devicenet网关,可实现与PLC、个人计算机和专用控制器的简单、灵活连接。
        建筑的电气设备正处于变革阶段。虽然传统的电气设备可完成许多工作,但是,由于建筑的功能日益复杂,功能之间互动要求逐渐增长,我们需要一项走出传统模式的安装技术。Dupline®系统即是这样的解决方案。Dupline®是一个分散系统,将照明、卷帘、供暖、空调和安保集成在一起。
         Dupline®系统有助于降低建筑能耗,同时提高舒适度和安全性。系统运行、服务和维护简单,可在任何时候、任何地点了解整个系统装态。Dupline®产品包括各种建筑自动化专用部件,如智能电灯开关、移动探测器、光强度传感器、遮光器、继电器和温控器。同一区段内的所有部件通过相同的两芯线连接到Dupline®控制器。
         从而可以结合来自不同总线部件的信号,实现智能功能。与传统的并线安装相比,Dupline®系统布线要简单得多,并且其变更和增强的灵活性大大提高。在大型建筑中,可采用RS485或以太网连接多个Dupline®控制器交换数据,使系统更加安全,如果线缆出现故障,只影响到建筑的某一部分区域。
火警
       建筑内各个位置安装的感烟探测器是火警系统的主要元件。可与其它功能结合使用,如发生火灾时关闭电灯和风扇。
防火阀
        采用最少的昂贵耐火电缆实现防火阀控制和监测。出风口和送风单元控制与监测。
照明控制
        基于实时时钟、灯开关、运动探测器、光强度传感器或手持遥控装置实现一个或多个灯具的本地控制或集中控制。
卷帘控制
        通过按钮或遥控在现场或中央控制点控制卷帘的位置和角度。控制多个卷帘“全部向上”或“全部向下”。基于风速或光强度实现自动控制。
取暖
        根据时间、人数和风速控制各个房间的温度。从中央计算机对温度设置点和监测进行定义。就地调整设置点。
        在建筑自动化系统的布线和编程中,Dupline®总线安装技术提供了一种新的方式。在所有项目阶段,该系统应用起来都非常方便,并能经济地解决问题。寻址和配置方案非常直接,需要的工具数量少、使用方便,拓扑结构自由。Dupline®抗扰性很强,不需要特殊线缆,采用的两芯线缆可以与主电源布置在同一电缆或导管中。
        此外,在整个安装过程中,建筑自动化系统内传感器和执行器需要的功率能力和通信能力都能得到保证。照明开关、移动探测器和温度传感器等智能总线供电Dupline®部件的使用,可让安装过程变得简单灵活,因为不需要使用大量的配线架。Dupline®控制器提供一系列预定义功能,只需简单调整参数即可。
例如,主控功能可通过一项输入同时触发多项输出。通过实时功能,可在一天的特定时间或一周的数天中打开或关闭某些输出。温度控制、百叶窗控制、报警系统和照明也属于预定义功能,使配置变得非常方便。
能量监测
        通过脉冲计数模块监测建筑内各个位置的能量、水和燃气消耗。通过GSM调制调解器、自动拨号调制调解器或因特网将数据传输到中央计算机。
通过GSM控制和监测
        触发报警时,用户定义的SMS信息可传送到一个或多个移动电话。可通过SMS信息索取或接收数据。也可开关输出。
人机界面
        系统状态可通过不同位置的触摸屏、文本显示器或LED模拟板实现可视化和控制。Dupline Web-server可通过内部网络或因特网实现控制和监测
连接建筑管理系统
         多个Dupline网络连接在一起,每个网络控制建筑的一部分。由于采用开放协议,数据容易访问,整个网络可连接到任何类型的建筑管理系统。
更多内容请访问 北京国人正方科技有限公司(大北方区独家代理商)(http://c.gongkong.com/?cid=8493)
