Dupline®在工厂过程监测中的应用
Dupline®在工厂过程监测中的应用
什么是 Dupline®?
        Dupline是一种现场及安装总线,为建筑自动化、配水、能源管理、铁路系统及其它领域提供独一无二的解决方案。该系统能通过普通双芯线缆传输数字和模拟信号达数公里距离。系统采用模块化设计,操作原理简单,即使是新手也能很快在现有或新的应用领域熟练使用该系统。解决方案设计将各种Dupline模块产品结合起来,包括数模I/O模块、可编程逻辑控制器(PLC)和个人计算机接口、人机界面和调制解调器。安装的所有模块连接到同一条双芯线缆,以在模块间以及中央控制器和模块间实现数据交换。
为什么使用Dupline® ?
        选择现场总线系统时,需要考虑许多方面,包括传输距离能力、易操作性、抗扰性、拓扑结构和响应时间。当然,成本效益也是一个因素。因此,确定关键应用要求,对优化具体工作的总线系统至关重要。Dupline®系统的优势在于一系列独一无二的特性,可为各种应用领域提供灵活、低本高效的解决方案。大多数所述特性源于采用的有效时分复用技术。它可以允许采用低至1 hHz的载波频率提供长距离传输和出色的抗扰能力。因此,Dupline®能通过非屏蔽非双绞线双芯线缆传输多种数字信号达10公里,而不需要中继器。这些独特的Dupline®功能为许多用户节约了大量成本,尤其中原有普通线缆可继续利用的。Dupline®另一个重要特征是,在所有项目阶段都容易操作。使用Dupline®不需要获取任何专业工程资格。由于地址和试验编码通过简单的手持装置完成,不需要计算机。没有特殊线缆和端子要求,也没有其它现场总线的布线路线限制。该系统使用简单容易,许多客户都可以自行安装、排障和维护。因此免除了昂贵的服务和安装合同需求Dupline®是独立、开放的系统,基本上可以与任何种类的控制器接口。与Modbus和专用PLC协议的串行接口,以及Profibus-DP和Devicenet网关,可实现与PLC、个人计算机和专用控制器的简单、灵活连接。
         Dupline®是从厂区采集机器报警、状态信息、能耗和机器性能数据的理想I/O系统。
         在许多工厂中,可以通过设备和过程的自动监测实现节约。维修人员能够迅速、准确修复故障,同时将设备性能数据保存在数据库中,用于质量控制和设备效率改进。在这方面,Dupline®是一个理想的解决方案,因为该系统满足厂区对灵活性、模块性和可靠性的要求,同时提供方便的IT层连接。电度表的脉冲输出连接到Dupline®计数器模块,温度控制器的报警输出,如“加热器回路开断”或“加热器供热损失”,传送到数字输入模块,压力变送器则连接到模拟4-20 mA输入模块。所有数值和报警通过SCADA系统传输到中央监测计算机,提醒维修人员,并将所有事件和数值储存在数据库中,以便以后分析电力消耗和设备停车原因。
        •Dupline® I/O模块几乎可与任何类型的数字、模拟或计数器信号接口。
        •Dupline®的模块化及灵活理念,实现逐步轻松构建系统。
        •计算机或PLC可通过Dupline®监测多达4096个I/O点。
        •工业级系统,抗扰性高
        •可利用原有线缆
        •自由拓扑
        •用户友好性高
        •开车成本低
GS38910125配有安全映射的Profibus-DP网关
国人正方出席2009大连国际工业博览会
佳乐能源管理系统方案介绍
国人正方太阳能庭院灯报价
电力能源管理和dupline现场总线在强干扰的现场也可以轻松实现能源管理
