- 关键词: pid 工控 断路器
- 摘要:横河 PLC FA-M3在扩散炉上的应用。扩散炉工作区间内(800到1000mm)一般需要±01℃(个别要求±0.5℃)。多数情况下只使用外温控制,内温只在数据测试(Profiling)和2-3周一次的矫正时使用。不同晶片及数量的要求内温相对外温设定值由profiling给出。使用内温时,使用串级控制,内温输出作为外温设定值使用。为防止电流过大,会加一些电流限定或限制值斜坡。外温取2热电偶之高值。一般800到1200度内扩散,一次约12-14小时。
控制难点:
1:温度精度的保持。+0.1度需要相当的控制工艺(PID参数)积累。
2:程序的自由度。多组目标值数据要存储并自由切换。避免干涉。
3:电热丝断线预警;通常使用CT监测电流,配以电压监视。也有使用监视同等条件下的输出变化(比如从60%升高到70%)来判断老化程度给出预警。
FA-M3适用模块:
各电热丝温度控制-----F3CU04-1S:
☆提供200ms周期,0.1度的高精度控制,温度控制曲线条数不受限制。
☆单系统最多144loop温控控制,节省了大量的安装空间,控制更灵活,方便联网扩展。
☆各点独立,不必加装隔离栅,减少电热丝间干扰。
☆由于是模块式,不再需要PLC与温度调节器间繁琐的通信编程和布线。
☆使用专用软件设定PID/测试/监视。不必使用记录仪辅助。多路图彩监视为调试提供了方便。
其他-----断线检测和e-RT3智能CPU
☆检测加热器电流的下限,断线报警。
☆补偿电源电压变动,以防止误报警。
☆e-RT实时系统CPU完成主控部和温度控制部处理,代替传统PC,系统更稳定。
☆检测加热器电流的下限,断线报警。
☆补偿电源电压变动,以防止误报警。
更多内容请访问 天津罗升企业有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=49340)
相关推荐
华北工控给力CES2011展示高品质行
河北上元工控技术有限公司
霍尼韦尔荣获工控网年度评选两大
2011工控业十大浮云遮望眼
工控网 ~直销~LAPPKABEL缆普 开通
中国工控网发布2011年标准化市场
华北工控亮相英特尔车载互联应用
华北工控荣获“数字告示与商用显示
昆仑中大 KZR10C系列PID控制记录
华北工控 DS-600S网络存储阵列
博来科技 嵌入式防水防震工控机
CONTEC-康泰克 工控机IPC-C四件套
集智达原装工控机IPC-600L
宝光 VBG-12P(G)系列固封极柱式户
昆仑中大 KZC5PID智能调节仪
CONTEC-康泰克 IPC-TP19LP4(B)工
雷诺尔RNM1塑料外壳式断路器产品
和利时/Hollysys_ConMaker组态手
蓝炬-EVAK EVAK-800 下翻便携式工
TGW-ERMANCO INC. Engineers Des
广州致远EPCS-9000工控机主板数据
平望科技工控机对于煤矿业的解决
康拓工控 PXI5471软件
雷诺尔 RNW2智能型万能式断路器
