迈威MIEN5208工业以太网交换机在某风电站电力系统的应用
一:系统简介
华能昌邑风力发电站位于山东省昌邑市下营港海湾沿岸。在该项目中共有风力发电机组33台,每台风力发电机需配用一个箱式变电站来将发电机出口电压690V升压为35kV,通过架空线路送至主控变电站,主控变电站的主变再将35kV升压为110kV。发送给各城区110kV或者220kV配电站。迈威MIEN5208工业以太网交换机实现主控变电站主控室对各节点风机箱变的运行情况进行数据监测和信号控制。现场各个风机节点之间以及风机与主控变电站之间的距离较远,需要采用光缆来组建信息网络,实现通信。每个风机节点之间以及风机节点与主控室之间通过光缆组建光纤冗余双环网,采用迈威网管型工业以太网环网交换机MIEN5208。风机节点直线距离600M,使用多模光缆连接,风机节点与主控室直线距离2kM,采用单模光缆连接。所有33台风机节点组成两个双环自愈网A、B,其中A环1#风机和B环7#风机内各安装2台单/多模光口交换机MIEN5208,其中多模光口与风机节点连接,单模光口与主控室连接。其余各风机节点使用一台多模光口交换机。主控室对应两个双纤环网使用两台单模交换机MIEN5208作为网络的局端对整个网络进行网管控制,迈威MIEN5208主要完成主控室与风机节点之间的遥信、遥测、遥控等数据通信。
二:迈威解决方案
1:迈威MIEN5208交换机提供双环自愈功能,自愈时间小于100MS
2:MIEN5208采用工业级设计,可以安全,稳定的使用在恶劣的工业环境中
3:MIEN5208提供单、多模光纤接口,满足工业现场针对传输距离不同的各种需要
4:MIEN5208提供DIN导轨式安装,适合工业现场需要。
三:主要产品特点:
MIEN5208 网管冗余型卡轨式工业以太网交换机
支持环网冗余协议(冗余时间小于100MS)
支持2个百兆以太网光口
支持IEEE802.1P、IEEE802.1Q、VLAN,使网络规划简单易行
图形化界面网管软件
继电器输出自动报警功能
冗余双直流DC24V电源供电
DIN卡轨式安装
四:网络拓扑结构图
迈威RS-232/CanBus半双工电平隔离转换器MWE232-CAN
迈威RS-232/RS-485/422与CanBus电平隔离转换器MWE-CAN200
迈威CANBUS总线光纤转换器MWF-CAN
迈威MIEN5208光纤环网交换机在水电中的应用
迈威交换机至立某风电站电力控制系统的光纤双环自愈网络实现
