迈威MIEN5208冗余环网交换机在无尘室空调及火灾报警监控系统中的应用
1、概述:
       FFU英文全称为(Fan Filter Unit),中文专业用语为风机过滤机组。FFU风机滤网机组可模块化连接使用,使用FFU广泛应用于洁净室、洁净工作台、洁净生产线、组装式洁净室和局部百级等应用场合。本案无尘室有两个楼层,每个楼层的控制相对独立,通过中央控制室和现场控制室来控制各楼层的PLC, 再由PLC来控制DC FFU(直流FFU)和AC FFU(交流FFU)及火灾报警系统。
     某大型无尘室FFU及火灾报警系统选择迈威光电网管型工业以太网交换机MIEN5208。每个楼层的PLC采用组环的连接方式,每个PLC之间由于距离较远,故采用光纤连接,中央控制室的2台交换机之间再用以太网相连,使两个系统有效的整合在一起。
     迈威光电MIEN5208系列产品, 满足IP30工业防护等级,全密封的,可有效防止灰尘及水的入侵。搭配稳定可靠的环网技术,构建现场绝佳的冗余网络系统。
2、迈威解决方案特点 :
1)6个10/100TX电口和2个100FX单/多模光口;
2)冗余环网技术, 系统恢复时间小于100ms, 最多可连接40台;
3)可靠的过流、过压保护及EMC保护;
4)管理功能包括广播风暴抑制,VLAN的划分与管理,端口工作模式、优先级及速率的设置与查询等;
5)铝合金外壳符合IP-30工业防护标准;
6)-40~80 ℃ 操作温度, 适用严苛的工业环境。
3、网络拓扑图
迈威RS-232/CanBus半双工电平隔离转换器MWE232-CAN
迈威RS-232/RS-485/422与CanBus电平隔离转换器MWE-CAN200
迈威CANBUS总线光纤转换器MWF-CAN
迈威MIEN5208光纤环网交换机在水电中的应用
迈威交换机至立某风电站电力控制系统的光纤双环自愈网络实现
