korenix推出完整的PoE IP安全监控解决方案
Korenix让你的IP 摄像机更可靠 在个别传统的星型网络中,IP摄像头连接到中心3层交换机,如图表1所示。如果有任何意外的链接故障,从这个信道传送的所有的视频图像都将丢失。现在使用Korenix冗余环网技术,如图表2所示。如有任何链路故障都能在5毫秒内恢复,因此,在这个快速自愈的拓扑结构中没有临界点。在您的监控系统中采用Korenix冗余环网技术,您将拥有省时的不间断的监控网络。
JetPoE “Link Partner Line Detect” 技术自动重启您的IP摄像机
Korenix专利PoE “Link Partner Line Detect”处理您的IP摄像机,如图所示: [ 1 ] Korenix PoE交换机周期性的保持每个IP摄像机的激活检测 [ 2 ]突然一个IP摄像机连接第4口故障 [ 3 ]第4口重置并且重启IP摄像机 [ 4 ]如果IP摄像机没能响应和重新工作,Korenix PoE交换机就发送一个报警事件给守护。 优点: 1.提高IP摄像机可用性 2.即时响应故障事件 3.降低维护人力和成本 完整的PoE IP安全监控解决案 详情请进入Korenix Launches New Surveillance Brochure!
全球第一台工业PoE交换机: JetNet 3705 / JetNet 3705f 全球独家的PoE-plus 30瓦,用于高功率需求云台/红外照相机和Wi - Max的系统集成 全网管的PoE交换机: JetNet 4706 / JetNet 4706f Web网管的PoE交换机: JetNet 3706 / JetNet 3706f 拥有专利的PoE网络计算机,用于安全监控一体化应用 PoE 计算机: JetBox 9310 PoE 路由计算机: JetBox 9530 / JetBox 9535 全球首创的用于车辆的24V PoE增强型交换机: JetNet 3705-24V 室外IP67 PoE加固型交换机,在最恶劣环境监控中使用:JetNet 3706-RJ
火车维护站自动化系统
