智能交通系统典型应用-理想的以太网/语音扩展器
更经济更简单的连接
通过电话网络使用VDSL2接入,VDSL2转换器应符合电话网络的线路阻抗。因此,每个区域将采取不同的线路分离器,以提供最佳的通信质量。因此,用户需要额外增加接线和分离器,但通常会使家里和办公室更杂乱。而JetCon 2502已具有分离每个区域的分离器功能,以使你安装更简单,安装时间更少。
集中和分散式互联网接入
对于网络基础设施,利用已存在的POTS线路系统集中联网,或者需要通过一条铜缆将LAN扩展距离超过100米的网络应用,这种产品是最好的选择。
三网合一-高清电视,数据接入,视频会议
在一条已存在的电话线上,实现视频会议,HDTV或视频聊天等服务,用户使用JetCon 2502解决方案更加优于选择无线和卫星。
Internet最后一公里接入
VDSL2技术还使用在互联网接入最后一英里,互联网服务提供商用光缆作为骨干连接到大楼的地下室(FTTB)或街道旁边(FTTC),然后使用存在POTS系统已经存在的1对双绞线电缆通过VDSL2信号传输语音和以太网数据流给用户。
智能交通系统应用
在智能交通系统(ITS)中,VDSL2技术可用于交通信号控制和交通信息情报板显示的长距离传输,在以太网的传输距离和35M/8Mbps低速率传输时,JetCon 2502能够通过使用最长3000英尺的双绞线来减少光纤造成的成本压力。
地铁和铁路系统应用
The JetCon 2502还能用于地铁和铁路的长距离低数据流量,如火灾报警系统和乘客信息引导系统,使用VDSL2技术替代光纤来实现现场设备和控制中心的通信,以节约成本。
火车维护站自动化系统
