ABB AC800模块故障与排除
慧博工程师在维修过程中,总结了一些ABB模块的维修经验,供大家参考。
1,abb s800模块向现场供电方法。使用TU810时,如现场是4线制,dcs不用向现场供电时,不用在底板上连接外部24v电源。如需dcs供电可另加端子送电,但零极要接在AI810的L-上。
在使用TU830,TU844等向现场供电的底板时,一定要将底板上的L1+,L2+都接24v,它们分别给两组供电的。
2,AC800F关于OSP保护值的计算方法:%(输出开度)×284/256=OSP值
0.16*%(输出开度)+4=电流值
3,AC800F冗余profibus的设置。需要将bus地址为0,seconderd地址为1(不是默认的情况),这样才能实现冗余切换(在profibus设置里修改)。还要将“内存配置”中的“总线站地址”的最低总线地址改为0。
4,冗余AC800F,切换情况。
当拔主控制器IE1时,切换倒从控制器,从控制器prim灯为桔色。
当拔主控制器IE2时,切换倒从控制器,从控制器prim灯不亮。
当拔主控制器FI830时,切换倒从控制器,从控制器prim灯为红色。
5,AI845和TU844(冗余型)一起使用时,因为TU844只能接受电压输入(0——5v),如果需要4-20ma电流输入时,需要加TY801K01电阻。(安装时注意电阻有灯面朝下)。
6,DCS柜内的信号接地铜排需要同机柜隔离,使用专用材料(绝缘端子)。信号地要求电阻小于1欧姆,保护地要求电阻小于4欧姆。电缆的屏蔽层要接信号地。
7,ABB AC800F上电出现的问题:因为一根控制器与RLM01相连的profibus电缆出现错误安装,导致FI830主从通讯错误,所以IO站模块只在上电时闪烁半分钟左右,除CI840的灯以外全部熄灭。
解决:找到那根错误安装的电缆,修改正确。
8,ABB AC800F 系统,S800 IO。问题:一个站中最后3个AO845 fault灯亮。
解决:在试过所有AO845,CI840通讯都正常的情况下,将它们上面的底座换掉,恢复正常。
9,ABB AC800F 系统。问题:操作站趋势没有显示。
解决:在线模式下调出系统时间同步,点击确认,趋势正常。如果再次调出系统时间同步,点击确认又不正常。
10,ABB AC800F系统。问题:在没连现场设备时,IO站显示“诊断数据溢出”和“诊断数据存在”的蓝色三角。
解决:这是因为没有连接现场设备,所以导致许多报警信息,超过了诊断缓存,现场正常后就没问题了。
(西门子S7-200与电脑通过普通485/232转换器通信,受干扰严重,怀疑由于共电源的原因,因为用手提电脑是一点问题都没有,解决方法:于A+、B-线间接104电容和330欧电阻,其中104和330是串联)
11,ABB AC800F 操作站全屏显示不能占满,总是留一个空条在边上。这是因为画图时“标尺”选择了off,所以需要调整到1280×1024象素
12,ABB AC800F 如何使棒状图可以显示报警,并且可以确认?
双击动态目标在“位指定”——Bit1,2,3的右边在信息边打勾——点击“设定”——输入对应的标签名称——查询——在此“标签名”前打勾——在“显示信息点”打上勾——在相应类型前打勾——确认。
13,ABB AC800F 在vis的configtion中设置了“打印机”为工作打印机(打记录,针式)但vis中无法打印。
后来发现在vis configtion中“打印机”默认为“硬拷贝打印机”必须把“打印机2”设为“硬拷贝打印机”“打印机”为工作打印机。
14,ABB AC800F TREND SERVER的使用方法:
1,首先在一台机器上安装TREND SERVER软件,并设置好相应的资源ID,IP地址等。
2,在CBF中创建网关,并选择为TRN-网关类型,在“网络”中设置好资源,ID,IP地址(必须同安装TREND SERVER时相同)。
3,在vis下建立趋势画面,并选择“使用变量”类型,“时间间隙”设设小一点,大了容易出现趋势中断现象。“时间间隙”可以不选择。变量不能直接使用通道(注意!!)
4,在操作员站上安装TREND SERVER的客户端,并填写好已装TREND SERVER的ID和机器名。
5,在运行TREND SERVER会随CBF一同启动,联机调试并下载就可以了。而操作员站上不会出现TREND SERVER的任何东西。
6,如只安装TRENDSERVER而不在操作员站上安装CLINT,也可以读取趋势但会有中断,所以不推荐这样。
标杆!工博士入选《2023年度上海市智能机器人标杆企业与应用场景推荐目录》
持续优化绿色智能布局,立邦江苏扬中生产基地暨江苏华易新型建材有限公司开业
凯龙股份定增通过 控股子公司技改项目完成验收
斯凯孚参编首项预测性维护-算法测评方法国家标准,助推行业高质量发展
TRUE见生态+零碳园区,科陆可以做些什么!
