迈威交换机在风力行业的应用
2010/1/27 9:44:00
目前,世界各国已有许多用户使用其设备开发出了大量风力发电田,并依靠网络通讯的优势有效地来管理风力发电设备。单个风力发电项目可能包含几个乃至几百个风力发电机组,而且各个机组之间的距离可能非常远。不论是远程监测、集中控制还是在苛刻环境下设备的运行能力,都需要通过可靠的网络来及时支持项目的顺利进行。
在山东潍坊昌邑市渤海湾沿岸某风力发电站一项目中,采用我司MIEN5208网管型环网交换机组网。此项目中的所有的涡轮发电机组都连接在同一个局域网中,各个发电机组顶端的控制箱均使用以太网和塔底部的光纤网络连接。该环网与远程控制站相连形成一个冗余环网。该远程控制站包含SCADA系统和控制系统,可以分析搜集到的数据,从而调整发电机组参数,并向操作人员和维护人员提供报警信息。此系统分三个子环网,各环网相切互连。
系统拓扑图如下:
产品介绍:
MIEN5208是我公司一款高性能网管型环网工业以太网交换机,双环互为备用自诊自愈,环网冗余倒换时间小于100 ms。每个RJ45端口都具有自适应工作速率以及工作模式,并能自动进行MDI/MDI-X连接。网管功能支持标准IEEE 802.1Q 、IEEE 802.1p、广播风暴抑制等,提供工业卡轨安装方式,适应工业现场的要求。解决了距离远节点多且分散及电磁干扰、地环干扰和雷电破坏的工业现场难题,大大提高了数据通讯的可靠性、安全性和保密性。
总结:
采用MIEN5208双纤自愈环网技术稳定,安全,可靠的运行,证明双纤环网技术在风电行业的先进性、实用性,像MIEN系列工业以太网交换机,完全可以替代目前市场上占主导地位的国外同类产品。同时迈威MIEN5208交换机已经走进的风力发电厂家,业主的后续风电项目中。
迈威RS-232/CanBus半双工电平隔离转换器MWE232-CAN
迈威RS-232/RS-485/422与CanBus电平隔离转换器MWE-CAN200
迈威CANBUS总线光纤转换器MWF-CAN
迈威MIEN5208光纤环网交换机在水电中的应用
迈威交换机至立某风电站电力控制系统的光纤双环自愈网络实现
