断路器的主要参数
C45N小型限流断路器,分单极、双极、三级及、四级四大类,额定电流从1A-60A共分11种。断路器的性能符合国际标准IEC-157.1及英国标准BS3871.目前,已广泛用于国内外的终端配电装置中。
为了便于客户作正确的选择,先对断路器的主要参数的定义作如下介绍:
一 额定电流: IN
当产品内流过的电流达到这一安培值时,其已闭合的触点能长时间维持其闭合状态,从而保证电源向用电器供电。
在断路器的环境温度不同时,断路器内可以长期流过不会使断路器内的脱扣装置自动将已闭合的触点分断的电流值不同的。
当环境温度提高时,这一电流值下降,环境温度下降时,这一电流值提高。
C45N型断路器的额定电流是在环境温度在+40℃下定义的。
以额定电流为10A的断路器为例:
当环境温度为-30℃时,断路器内可以长期流过而不会使断路器已闭合的触点分断的电流将上升为10.8安。
当环境温度为+50℃时,断路器内可以长期流过而不会使断路器已闭合的触点分断的电流将下降为9安。
国内其它型号的断路器的额定电流一般是在环境为+25℃下定义的。
同样额定电流为10A的DZ12断路器在环境温度为+40℃时,就可能自动跳闸了。原因之一当然是因为在+25℃以上时,不会引起跳闸的最大允许流过电流下降了。原因之二是,不少DZ12的生产厂家为了避免超负荷时不能自动切断电路,从而引起事故,在生产DZ12时,把上述电流调在小于额定电流值的状态下,以使DZ12的”保安”灵敏度很高,事实上,这样做直接引起了不能满负荷供电的故障。
在一项建筑工程完工时举行的交工仪式上,所有的用电器都工作了,当供电操作人员合闸供电时,DZ12却自动跳闸了。是什么原因造成的呢?是建筑设计院的工程师设计有问题么?不!那些低质的DZ12根本不能在满负荷下运行。
二分断容量:
分断容量是断路器的固有性能,由其设计、材料及制造等因素所确定。主要用来描述断路器对分断短路电流的能力。分断容量的单位是安。
C45N断路器是国内小型断路器中分断容量最大的一种断路器。根据英国BS标准,额定电流为I—40安者,其分断能力可达6000A。50-60安者,其分断能力可达4000安。
根据IEC157.1标准,规定比较复杂,对不同极数不同额定电流的断路器规定有不同的分断电流要求,其值从5000安—20000安不等。
分断能力需要多大才能满足要求?主要通过对配电电路进行短路电流计算予以确定。分断能力应大于配电电路中可能出现的最大短路电流值。
C45N型断路器是一种限流型断路器,由于其快速分断的能力,使得实际分断时的短路电流远小于预期短路电流,极大地提高了供电安全性。
三瞬时分断电流:
断路器内流过其值为额定电流的数倍的电流时,断路器将在极短的时间内(几十毫秒以下)将电路分断。
瞬间分断电流的单位一般用额定电流(IN)的倍数来衡量。举例说,对于C45N-2断路器来说,选用C45N-2断路器便可。如果用于电机负荷,由于电机具有较大的启动电流,故应选用瞬间动作电流较大的断路器。如C45AD它的瞬间动作电流为10-14IN。
断路器与熔断器简介
GCS低压抽屉柜简介
