电梯行业节电“低碳者”
“低碳产业”是以低能耗低污染为基础的产业。在全球气候变化的背景下,“低碳经济”、“低碳技术”日益受到世界各国的关注。低碳技术涉及电力、交通、建筑、冶金、化工、石化等部门以及在可再生能源及新能源、煤的清洁高效利用、油气资源和煤层气的勘探开发、二氧化碳捕获与埋存等领域开发的有效控制温室气体排放的新技术。
走向低碳化时代是大势所趋。一直以来,人类对碳基能源的依赖,导致CO2排放过度,带来温室效应,对全球环境、经济,乃至人类社会都产生巨大影响,严重危及人类生存,这比经济危机更为可怕。解决世界气候和环境问题,低碳化是一条根本途径,也是人类发展的必由之路。 低碳化是一项系统工程,必须从经济和社会的整体出发,努力构建低碳化发展新体系,着重在七个方面实现“低碳化”。那我就再加个“电梯节电低碳者”呵呵 有点夸张。
节能减排工作,也是结合当前经济高速增长的同时,资源破坏严重,能量消耗很大,二氧化碳加速排放,地球环境不断恶化,人类的生存环境越来越差的现状,党中央、国务院作出的重大战略部署,只有做好节能减排工作,转变经济增长方式,积极发展循环经济,实现自然生态系统和社会经济系统的良性循环,才能实现经济社会又好又快的发展。因此各级政府都非常重视此项工作,作出了安排。电梯的节能减排,推行绿色电梯、环保电梯也是节能减排工作的一个重要组成部分。电梯的节能减排也应成为全社会每个企业和每个公民的社会职责,不仅建筑业和节能领域应该推广使用,而且也引起党政机关和事业单位的高度重视。
中国电梯协会的有关数据显示,目前全国正在使用60万部电梯中,节能电梯仅占百分之一点九二。如果到2015年全国电梯仍采用非节能产品,仅电梯一项将会多耗电800亿千瓦时,这相当于一个三峡水电站一年的发电量。就延安市(只是一个小城市)而言,按现在的发展速度,到2015年全市运行的电梯将会达到2000台。据测算,一台普通20层住宅电梯每天消耗约120度电,每度电以0.7元计算,一年电费支出约3万多元,一栋高层建筑,一个单元用一部电梯,一栋楼若有三个单元即三部电梯,三部电梯至少一年要支付电费约9万多元。到2015年全市2000台电梯年电费支出就是6000万元。
我司于2006年采用德国技术自主研发生产出了新一代电梯节电节能产品-电梯能量回馈单元,为电梯行业节能减排开了新篇章。2008年再度新突破,研发出第二代电梯能量回馈单元-智能型电梯专用能量回馈单元,并通过CE认证。
电梯要节电,核心是如何将处于发电制动状态电动机输出的电能利用起来。实际上,电梯的节电大有潜力可挖。众所周知,垂直升降电梯其电动机拖动负载旋转运动即具备了机械动能,而电动机拽引上、下运动的负载又具备了位能。当电动机拖动负载减速运动时,其机械动能将释放出来,当位能性负载下降运动时(位能减少),其机械位能也将释放出来,如果能有效的将这两部分机械能转换成电能并回馈再生利用,就可达到节约电能的目的。
一般情况下,电梯主要用能是由电网经整流器、滤波器、逆变器等传输到电动机的。当电动机处于发电状态(即电梯非平衡上下运行或减速到站时),能量将在滤波电容上累积,产生泵升电压,如果泵升电压过高,就会威胁电梯控制系统的安全。目前国内使用的电梯在控制泵升电压方面采用最简单的方法是:泵升电压产生后,在直流母线之间接通一个能耗电阻,将能量释放。如果电梯制动频繁或经常处于非平衡状态上下运行,则能量浪费严重;同时电阻发热,导致环境温度升高,将会影响电梯控制系统的可靠运行,缩短电梯的使用寿命;通常为了降低机房高温对电梯控制系统的影响,用户需要在电梯机房安装降温设备(如空调、风机)来降温,防止电梯控制系统发生故障。这样一来不仅电梯能量浪费严重,又增加了降温设备的耗电量。在有些地方降温设备的耗电量往往比电梯的用还要高;用户明知能耗严重,却毫无办法。
电梯节能原理:
由于电梯是一个位能性负载,为了均匀拖动负荷,电梯负载由载客轿厢和对重平衡块组成。只有当轿厢载重量约为50%(如1吨载客电梯乘客为7人左右)时,轿厢和对重平衡块才处于双方质量基本平衡状态,否则,轿厢和对重平衡块就会有质量差,使电梯运行时产生机械位能。电梯质量重的部件上行时,由电动机吸收电网电能转换的机械位能增加。电梯质量重的部件下行时,机械位能减少,这减少的机械位能释放出来通过电动机转变为变频器直流环节电容储存的电能,能量回馈单元再将这部分电能回馈到局域网络,供给其它正在用电设备使用,使总电度表走慢,起到节约电能的目的。
智能型电梯能量回馈装置的主要特点:
1.采用最新高性能工业微处理器控制,具有响应速度快、控制精度高、运行稳定可靠等优点。
2.优化的回馈PWM控制算法,功率因数高,输出电流波形更优,畸变率更低。
3.数字化控制,具有灵活调整回馈动作电压,在线检测输入电压、直流母线电压、输出电流、散热器温度等功能,用户可依据需要在线查看回馈工作状况。
4.内置交流电抗器及高频滤波装置,使回馈波形更好,降低对外高频噪声干扰。
5.保护方面,具有防电网回流,过热,过流,缺相,欠压,输出短路等保护功能,即便出现恶劣故障时,智能型电梯专用能量回馈装置可完全切除变频器及电网的连接,保护了外部设备的安全,当出现故障保护时,系统可存储相关数据,实现故障智能诊断,从而使用户了解设备在现场的工作状况。
6.在接线方面,智能型电梯专用能量回馈装置采用自适应接线方法,驳接变频器直流母线端子时,不需区分正负极性,驳接电网时,不需区分三相相位,从而避免了由于现场接线错误引起的各种问题,使用户更方便使用。
油田磕头机变频器能量回馈单元原理
变频电梯的谐波影响及对策
制动单元使用手册-中文
SIKES回馈制动单元使用手册-中文New
电梯专用能量回馈制动器原理
