科洛理思在银行网络视频监控系统上的应用
专案描述
系统要求对银行营业厅实现全线网络视频实时监控管理。所有监控前端均由网络摄像机采集视频图像进行录像并通过电信专线传回总控制中心进行统一监控管理。
在12个营业厅的监控点,每个厅安装4台红外网络枪机进行视频图像采集,该摄像机最高图像质量可达D1效果,支持H.264图像压缩格式,帧率可达25fps PAL制式;并拥有红外功能,可进行全天24小时不间断监控。其高质量的视频图像可保证营业厅监控的各种特殊要求。每个营业厅采用一台嵌入式网络录像机进行本地视频存储,配1T硬盘,可以不间断录像15天以上。各营业厅视频同时可以通过VPN的路由器将各监控点的视频录像传回总控制中心。配合监控软件平台不但可以实现实时抓拍,而且能够实现对录像和抓拍图像进行数字放大,从而可以实现人面特征识别等特殊要求。
整个系统的视频图像以及录像数据都是通过Korenix JetNet 5228G以太网进行传输,简便易操作,大大降低了安装和维护的难度和成本。JetNet 5228G将IGMP snooping视频组播技术最佳化处理,达到多点同步监控的质量效果。
架构图
选用原因
高速网络单芯片方案,提供实时、高质量视频影像传输
IGMP snooping视频组播最佳化,确保多点同步监控质量
关连网页
JetNet 系列: 包括千兆网管型交换机,百兆网管& 非网管型交换机和内嵌式网管型交换机主板
JetNet 系列: 产品选择指南 / 高科技评论 / 产品型录下载区
火车维护站自动化系统
