施耐德电气杆式泵和容积式泵的控制方案
2010/8/4 9:04:00
客户需求:
- 稳定的操作
- 减少磕头机抽油杆的冲击
- 保护机械设备
- 节约能源
- 取消在发电模式时用的制动电阻
- 避免扭曲的动作(更平滑的动作)
客户收益:
- 专门针对这种应用开发的算法
- 产品配置非常简单,仅需选择功能,并根据测量结果调节2个增益参数,不需要经常调整
- 无需采用电机电抗器
- 变频器根据系统的惯量改变输出频率
方案特点:
- 专用算法(能量适应)
- 便于调节:只有3个参数
- 没有外部或额外的设备来制动平衡锤
- 能量节约:2/5点二阶比率
- 系统机械设备保护
- 用客户的计量单位显示:冲次/分钟
- 没有电机电感器,与泵距离短
- 通过分析电机产生的转矩值,检测泵杆的机械故障。
- 当故障源(电源故障、过负载、低电压等)清除后,可以自动重新起动,保证运行的连续性
- 采用磁通矢量控制方式,在低至1HZ时还可以控制电机转矩
解决方案架构
主要特性
面板:
- IP65 + 附加顶盖
- 经过现场测试(风速:150公里/小时 – 温度:- 20°C至+50°C
- 多用途设计(带有变频器;带有软起动器;直接起动)
控制:
- 直接起动:LCF1接触器 + 热磁保护
- 软起动器:ATS 48,磁保护或熔断器
- 变频器:ATV68或ATV71;特殊ENA系统;磁保护
- 附件:无线调制解调器以太网;润滑油泵控制
施耐德电气 Barbara Frei:2023转型加速 全面奔向未来工业
施耐德电气与BitSight建立战略合作,护航工业信息安全
施耐德电气呼吁加大力度推进能源转型,提升效率和减碳是关键
施耐德电气发布全新一代低压直流配电解决方案
引领主动式能源发展 施耐德电气微电网能力得到独立研究机构Verdantix认可
